Kleine Beulen
Uwe
Beitrag19-04-2002, 15:15    Titel: Kleine Beulen Antworten mit Zitat
Hi!
Hat Dein Auto auch an der Seite vom unvorsichtigen Nachbarn an der Seite kleine Beulen? Meine Werkstatt hat mir einige dieser Aldiparkplatzbeulen rausgemacht - ohne Lackierung. Die Arbeit wurde bei Audi durch eine Fremdfirma ausgeführt. Die gibts angeblich in ganz Deutschland. Kostenpunkt: 99 Euro für ein Karosserieteil inclusive max. 5 kleiner Beulen bei unbeschädigtem Lack. Diese Methode kann ich sehr empfehlen. Man sieht hinterher gar nichts!
Gruß Uwe
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-04-2002, 15:23    Titel: Wie ist denn die Methode ? Antworten mit Zitat
Bei Dellen auf glatten Flächen kenne ich nur das mit dem Tennisball.
Holger
Beitrag19-04-2002, 17:45    Titel: Kleine Beulen Antworten mit Zitat
mit dem Tennisball wirds aber nur gehen, wenn man von innen
drankommt.
Was Uwe bestimmt meint, ist das Rausziehen von außen.
Die kleben einen Stift in die Beule und ziehen dann mit
einer Vorrichtung mit Gewinde daran bis die Beule weg ist.
Zum Schluss wird der Stift dann abgemacht und die Fläche poliert.
Uwe
Beitrag19-04-2002, 21:51    Titel: Kleine Beulen Antworten mit Zitat
Hi!
Ich war leider nicht dabei, als mein Wagen repariert wurde. Daher habe ich nicht gesehen, wie sie die Arbeit erledigt haben. Der Werkstattmeister sagte, es wird auch von innen gedrückt, die Verkleidung müsse runter. Glaube ich nicht, da sie nur etwa 2 Stunden den Wagen zur Verfügung hatten und 99 Euro sehr knapp bemessen sind für umfangreiche Arbeiten.
Wie geht denn die Tennisballmethode?
Gruß Uwe
Beitrag20-04-2002, 15:39    Titel: Tennisball is nix besondres... Antworten mit Zitat
... damit drückt man halt von innen dagegen und bekommt einen schön gleichmässigen Druck auf die Beule.
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002
Beitrag22-04-2002, 23:39    Titel: Kleine Beulen Antworten mit Zitat
Die Firma findet ihr vermutlich unter www.scratch-repair.de
Gruss
Olaf
Keine neuen Beiträge Kleine Getriebefrage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kleine Frage zu VAG COM 607 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Luftfilter am Passat 35i TDI 1Z wechseln: Kleine Anleitung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kleine Frage zu Vibrationen bei Chiptuning (reine Neugier..) Dieselschrauber Bar
