Martin R Gast
24-01-2004, 19:30 Titel: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? |
Bekanntlich kann ja ein Common-Rail Steuergerät (zumindest im MAN) nur 6 Injektoren ansteuern.
Deshalb braucht man ja bei den V10-Motoren 2 Steuergeräte welche dann über CAN-Bus miteinander verbunden sind.
Weiss jemand warum man kein SG baut welches alle 10 Injektoren 'verarbeiten' kann?? Dürfte doch möglich sein soetwas zu entwickeln.
mhernach Gast
24-01-2004, 22:33 Titel: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? |
Ich vermute mal das es Billiger ist 2 Steuergeräte zu verbaun, als ein neues zu erzeugen.
Weiteres vermute ich das es von der rechenleistung abhängt. Sprich vielleicht zu langsam (zu viele information)...
Aber wie gesagt nur Vermutungen...
MFG MIkl
leolotus Gast
25-01-2004, 1:27 Titel: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? |
Stüclzahlen, Stückzahlen und nochmal Stückzahlen
Bertil Profi-Schrauber
25-01-2004, 9:27 Titel: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? |
Martin R hat folgendes geschrieben: |
Weiss jemand warum man kein SG baut welches alle 10 Injektoren "verarbeiten" kann?? |
soweit ich informiert bin liegt das an der Rechnergeschwindigkeit des Motor STG. Es wäre zwar möglich mehr Injektoren zu steuern, doch dann würden Prozessoren benötigt die so teuer sind, das es günstiger ist zwei STGs zu verbauen.
Bie PD gibt es übrigens auch so eine magische Grenze: 5!
WarLord Gast
25-01-2004, 14:02 Titel: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? |
Gibt es denn mittlerweile nicht ein neues Steuergerät, welches mehr PD Elemente steuern kann? Hab mal was hier gelesen.
Gruß WarLord
25-01-2004, 18:15 Titel: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? |
WarLord hat folgendes geschrieben: |
Also bei EDC16 (derzeit aktuelle Serie) waren es noch 5.
Hat jemand aktuellere Infos?
Gremlin Gast
25-01-2004, 18:26 Titel: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? |
ich guck morgen mal
CU Gremlin
26-01-2004, 10:16 Titel: Re: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Also bei EDC16 (derzeit aktuelle Serie) waren es noch 5.
Hat jemand aktuellere Infos? |
Also laut den mir zur Verfügung setehnden Unterlagen sind es bei PD-EDC16 jetzt auch 6 Zylinder.
Dort wird aber das CR-System mit 8 Zylindern angegeben.
Gremlin Gast
26-01-2004, 13:21 Titel: Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? |
ich hab mal oberflächlich gestöbert:
EDC-16 bis 6 Zyl. bei PD und CR
MS6.2/I: LKW PD (UI / UIS) bis 8 zyl.
zu EDC-17 und ME(D)7 hab ich leider keinen zugriff...
CU Gremlin
