D. Kurz Gast
19-04-2002, 16:59 Titel: Hatte heute seit langem mal wieder einen 1551 angeklemmt... |
... und hatte als einzigen Fehler folgendes:
01117 027
Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal, sporadisch.
Der Fehler ist jetzt allerdings nicht das erste Mal dagewesen, und der Mensch bei VW hatte dann irgendwas mit Spannungsspitzen gebrabbelt, welche das Steuergerät dann eben als diesen Fehler ablegt und das sei bei älteren FZG normal (35i, 1Z, 220.000km, '96). Weiss jemand von euch zufällig, ob der Mensch damit recht hatte, oder ob da mir demnächst wieder irgendeine Reparatur ins Haus steht? Ich konnte mir nämlich leider nur den 1551 ergattern (GRA), die Unterlagen hatte er logischerweise nicht rausgerückt.
Gruß,
Dominique Kurz
tim27 Gast
19-04-2002, 18:34 Titel: masse batterie |
ich hatte mal die masse an der Batterie nicht richtig drann und hatte das auch, der Mechaniker hatte auch etwas mit Spannubngsspitzen gesagt gehabt. Die klemme war lose.
viel glück
D. Gast
20-04-2002, 11:25 Titel: Generatorklemme-unplausibles Signal |
Hallo !
Habe einen 1Z seit 01/1995 mit jetzt 201.000 KM.
Bereits seit der ersten Inspektion bei 30.000 KM habe ich immer mal wieder diese Meldung, ohne daß meine Werkstatt etwas dagegen unternimmt.
Dürfte also nichts schlimmeres sein.
Gruß D.
