Autor |
WarLord Gast
16-02-2004, 22:40 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
Kann jemand diese für mich rausfinden?
Gruß WarLord |
Nach oben |
16-02-2004, 23:15 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
35i oder 3A (von manchen auch noch 35i bezeichnet)
Also was fuer ein Baujahr - ist der 3A Satz vielleicht gleich dem Golf3 Satz ??
m; |
Nach oben |
D. Kurz Gast
17-02-2004, 11:18 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
Hallo!
Die Lenkstockschalter vom 35i / 3A sind IMHO gleich mit denen vom Golf III. Aber wozu? Meine GRA hat 7,50 Euro gekostet im Elektronikfachhandel...
Gruß,
Dominique |
Nach oben |
DocSnydor Gast
17-02-2004, 11:57 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
'Schalter für Blinker, Fern- und Ablendlicht, Lichthupe und Parkleuchte für Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregelanlage':
1HO 953 513 D |
Nach oben |
17-02-2004, 12:45 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
@ D.Kurz
Nicht ganz !!
Ich hab die Typen so gelernt:
35i 88-92
3A 92-97
Und der 35i hatte definitiv NICHT die G3 Hebel, sondern die G2 Facelift Hebel !!!
Ich hab nen 90er Passat gefahren.
m; |
Nach oben |
D. Kurz Gast
17-02-2004, 13:52 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
@Dieselmartin...
Diese Haarspalterei...
Auch der 3A wird noch als 35i bezeichnet, ich nenn meinen Eicher beim freundlichen an der Ersatzteiltheke auch 35i, und zusammen mit dem Baujahr hat der bisher jedes Teil gefunden.
Die bis 92 hatten auch gleichteile mit einem Golf... allerdings mit dem Golf II (um richtig Erbsen zu zählen! )
Gruß,
Dominique |
Nach oben |
17-02-2004, 14:22 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
Ich finde es KEINE Haarspalterei, denn der G3 Tempomathebel wird auf keinen Fall optisch, evtl, technisch an einen vor92 er Passat passen.
Wie welcher bezeichnet wird, bin ich mir selbst nich tsicher, daher hab ich "meiner Version" hingeschrieben, damit jeder weiss, was ich meine.
Es ging mir nicht darum, Typenbezeichnungen zu klaeren, sondern einen passenden GRA hebel zu finden.
Und da ein 1H0 Hebel ein G3 Hebel ist, wird der wohl nur fuer den Passat AB 92 sein.
m; |
Nach oben |
17-02-2004, 14:30 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
Noch was @ DOC
Das ist nur der Hebel - fuer den G3 gibbet einen ganzen Satz.
Nummer ahb ich zu hause.
Wenn Warlord sich aeussert, was fuer nen PAssat er hat , f ang ich an zu suchen.....
m; |
Nach oben |
WarLord Gast
17-02-2004, 22:43 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
Fahr ich TDI oder nicht? *g* Im Passat 35i gab es keinen TDI, im 3A gab es erstmals einen TDI in nem Passat. Also, Golf Hebel dürften auch passen (und wenn da gleich der Kabelsatz dabei ist und das Ding auf gleichem Preisniveau liegt). Auf den Hebeln wird die Teilenummer sowieso nicht draufstehen.
Gruß WarLord |
Nach oben |
17-02-2004, 23:03 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
@ lord
Hm, stimmt eigehtlich auch wieder - ich hatte vergessen, dass es den TDI erst im 3A gab, denn den VR6 gabs schon im 35i - was ich vorher auch nicht wusste...
Also dann such ich mal.....
http://people.freenet.de/golf-schrauber/gra.jpg
Bitte schoen, das ist ein Scan einer Rechnung.
m; |
Nach oben |
WarLord Gast
17-02-2004, 23:43 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
Für was ist der 'Satz Leitung', die 'Stossverbindung' und die 'Abdichtungen'?
Gruß WarLord |
Nach oben |
18-02-2004, 0:08 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
Den Scannhab ich von einem anderen Forum.
ICh selbst hab die GRA beim Kauf rausgehandelt und einbauen lassen.
Ich denke, dass im Satz doch nicht wirklich ALLE Teile drin sind, die Teile hoeren sich nach Elektro zubehoer an.
m; |
Nach oben |
DocSnydor Gast
18-02-2004, 9:32 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
Ich weiss nicht , ob der Hebel alleine viel günstiger ist, aber der langt vollkommen. Hab den nämlich auch selbst nachgerüstet.
Übrigens, in meinem Fahrzeugschein steht auch 35i. 3A sagt kein Schw..... |
Nach oben |
18-02-2004, 9:54 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
AAhhh
Die Schw... sind unter uns:
http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
Und google findet noch mehr.
Is aber auch egal - ich hab nen Golf und ne GRA und hab hier alles gesagt, was ich dazu weiss.
Gruesse
m; |
Nach oben |
D. Kurz Gast
18-02-2004, 11:34 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
@Doc
Genau meine Meinung! 3A... wie doof, da kommst mit die neueren doch total ins Schleudern wennsd ned grad bei VW arbeitest, bis dahin war das beim Passat noch richtig eindeutig und eben nach dem alten System (Typ 17, Typ 53, 53 b, ...).
@Warlord
Wenn der Mensch beim Freundlichen dir nicht zufälligerweise sagt, dass der Satz vom Golf III auch beim 35i passt, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass die kleinen flachstecker von Lautsprechern auf die pins in dem Stecker hinter deinem Sicherungskasten passen, allenfalls noch eine wicklung Isoband zum fixieren drummachen. Und nach Schaltplan 4 Litzen dahin zu ziehen ist ja wohl kein Thema. Freischalten im Steuergerät latürnich noch und cruisen...
Gruß,
Dominique |
Nach oben |
WarLord Gast
19-02-2004, 21:56 Titel: Teilenummer des GRA Nachrüstsatzes für den Passat 35i TDI? |
Das ist für den Fall, dass ich nur den Hebel bekomme und nicht den Leitungssatz, nicht wahr?
Gruß WarLord |
Nach oben |
