ABS-Leuchte VW-GOLF III
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
khscheller
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2006
Beitrag31-05-2006, 21:39    Titel: ABS-Leuchte VW-GOLF III Antworten mit Zitat
Hallo.
Habe in letzter Zeit ein paar Probleme mit dem ABS-System. Die ABS-Lampe leuchtet immer. Ich habe den Fehlerspeicher schon auslesen lassen. Der Defekt war am hinteren Rad.
Den Sensor hi-re habe ich gewechselt und die Leitung + Stecker scheinen o.k. zu sein. Genau wie vorne rechts schon mal. Sind schon ca. 20km gefahren und haben 3-4x angelassen. Habe mal die Sensoren gemessen:
Werte an beiden Hinterrad-Sensoren konstant 1051Ohm. Gegen Masse Megaaohmbereich.
Fehlerspeicher sagt: Sensor hinten rechts.
Fahre heute evtl. nochmal zum Fehlerspeicher löschen. Oder gibt es ne Anleitung den Fehlerspeicher selbst zu löschen / auszulesen? Kann man die Sensoren / das ABS prüfen / messen?
Hat jemand oder weiss jemand wo ich eine Anleitung zur Fehlersuche ohne Diagnosegerät im ABS-System bekomme ? Oder einen Schaltplan / eine Werkstattanleitung für das ABS?
Wäre dankbar für Eure Hilfe.
D. Kurz
Beitrag01-06-2006, 7:04    Titel: ABS-Leuchte VW-GOLF III Antworten mit Zitat
Hallo!
Frage: Wie steht es mit deinem Radlagerspiel? Was macht der Sensorring? Sitz der fest und Plan auf auf der Bremstrommel oder hat den der Rost recht verbogen? Das wären an der Hinterachse noch mögliche Ursachen für einen nicht ordnungsgemäss funktionierenden ABS-Sensor.
Gruß,
Dominique
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-06-2006, 10:11    Titel: ABS-Leuchte VW-GOLF III Antworten mit Zitat
Mal ganz basic:
wenn der Sensor kaputt ist, wird das im Fehlerspeicher abgelegt.
wenn du den Sensor neu machst, bleibt der Fehler im speicher, bis du ihn loeschst.
Das ist dir bewusst ?
Also auf jeden Fall mal loeschen.
Was sagen denn die km/h Werte, wenn du faehrst ? ->VAGCOM dranhaengen.
I don't know what the fuck it was.
khscheller
Beitrag04-06-2006, 11:51    Titel: Fehler immer noch, trotz Fehlerspeicher löschen. Antworten mit Zitat
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Habe den Fehlerspeicher löschen lassen. Nach dem Anfahren geht die Warnlampe wieder an.
Aber das Kabel habe ich doch schon geprüft?
Habe mal die Bremstrommeln aufgemacht.
Sensorring habe ich keinen - auch keine Reste zu sehen. Meine Trommelbremse hat eine ganz normale Nabe innen, ohne Polrad für den Sensor. Ging aber mit der gleichen Trommel früher auch!
Der Sensor sitzt bei mir auch ziemlich weit oben und mittig, unterhalb der Verbindungsstange, die einen Ausschnitt hat (Nut). Von der Position etwa auf dem Kreisdurchmesser der Radschrauben.
Der Fehler war ABS-SENSOR FEHLERHAFT.
Hat jemand oder weiss jemand wo man technische Beschreibungen / Werkstattanlleitungen, etc. fürs ABS bekommt?
Karma: +102 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-06-2006, 12:33    Titel: Re: Fehler immer noch, trotz Fehlerspeicher löschen. Antworten mit Zitat
khscheller hat folgendes geschrieben:
Hier findest du deine Informationen (zweiter Link)
https://erwin.volkswagen.de
khscheller
Beitrag05-06-2006, 18:08    Titel: ABS-Leuchte VW-GOLF III Antworten mit Zitat
Hallo.
Danke für die Antworten.
Weiss jemand etwas über die Qualität, den praktischen Nutzen der Dokumentationen / Werkstattanleitungen von https://erwin.volkswagen.de icon_confused.gif
Beitrag05-06-2006, 21:26    Titel: ABS-Leuchte VW-GOLF III Antworten mit Zitat
Dir ist schon klar worum es sich bei der Seite handelt....?
Keine neuen Beiträge Doku Leuchte für Heckklappe glimmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 ABS-Leuchte Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge WFS-Leuchte LT35 brennt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge A3, AHF, ABS-Leuchte während Starten ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge EFB Feststellbremse Leuchte im Kombiinstrument blitzt auf Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
