Finger Gast
14-02-2004, 13:41 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
ich hatte meinem Golf 2 Saugdiesel (Bj. 90) gerade mal neues Öl gegönnt, als mir aus der Einspritzpumpe ein richtiger Wasserfall entgegensprudelte. Nachdem ich den Gasbehel abgebaut hatte, konnte ich erkennen, das es heftigst aus der Lagerbuchse herausläuft. Daher stellte ich mir die Fragen: Sitzt da irgendwo ein Dichtring, den ich nur austauschen muß ? Und muß ich dafür die Pumpe öffnen ? Bei dem Gedanken ist mir nicht so ganz wohl muß ich sagen..... Was tun ? Kann mir da jemand ein paar Tips geben ?
Chris.
haehnlein Schrauber
14-02-2004, 14:38 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
Hi Chris,
das Problem kenne ich von meinem alten Passat TD. Du musst die Buchse plus die Welle erneuern. Ich habe das damals bei Bosch machen lassen. Mein damaliger "Schraubervater" hat mir kurz nach der Aktion gesagt, dass man dies durchaus selber machen könne und der Tausch der Welle meistens nicht notwendig ist. Warte nochmal bis die Pumpenprofis sich melden!
____________
Kein Auto mehr! |
mersente Gast
14-02-2004, 19:46 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
Also , normalerweise reicht es sich ein Dichtungsatz zu besorgen und die passende Hülse.
Du kannst den Deckel einfach losschrauben,die Feder aushängen und dann die Welle mittels Durchschlag aus der Hülse befördern.
Alte Hülse mit passender Nuss oder ähnlichem raustreiben und neue eintreiben.
Dichtring der Welle erneuern(Welle vorher falls nötig entgraten)und dann alles rückwärts.
Die Dichtung für den Deckel ist im Satz von VW enthalten.
Noch Fragen?
Finger Gast
14-02-2004, 21:03 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
Das klingt doch schon mal garnicht schlecht. Gibt es sonst noch was zu beachten (Schätze, Sauberkeit ist da sowieso höchstes Gebot) ? Meine 'Jetzt mache ich es mir selbst'-Ausgabe rät ausdrücklich davon ab, die Pumpe zu öffnen. Ich bin sonst echt nicht zimperlich, aber hier möchte ich mich lieber doch so gut es geht rückversichern.
Gruß,
Chris.
mersente Gast
14-02-2004, 21:17 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
Besorg dir den Dichtsatz , bei Bosch evtl. blliger, und dann fang an.Du schaffst das schon.
Finger Gast
16-02-2004, 21:58 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
Hab´ heute mit Bosch telefoniert. Der Reparatursatz kostet 23 Euronen, drin ist die neue Lagerbuchse, eine neue Welle, 2 Dichtungen und etwas Dichtmasse. Insgesamt meinte der Typ, das der Arbeitsaufwand ca. eine Stunde beträgt. Also hab´ mein Auto kurzerhand da auf den Hof gestellt und kann es morgen Abend wieder abholen. Das Angebot war einfach zu verlockend (zumal ohne weiteres Risiko) und ich kann meine Zeit besser nutzen (ich schraube ja nicht nur am Auto , siehe www.fingers-welt.de)
Dank euch allen für die Hilfe,
Chris
Gremlin Gast
16-02-2004, 22:19 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
super!
ich habs jetzt erst gemerkt das du DER finger bist....
für dich sollte die pumpe doch eigentlich gar kein thema sein
@all
guckt euch seine page an -> KULT !
(vor allem die standheizung version-1)
CU Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17349 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-02-2004, 10:19 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
17-02-2004, 12:04 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
Nur noch genial...
17-02-2004, 15:08 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
...bau doch mal so eine ESP nach, würde mich tierisch auf den Bericht auf deiner Seite freuen! Mal eine echt tolle Seite! Weiter so ( was macht Kaffeemaschine Nummer 2? )
Finger Gast
17-02-2004, 20:00 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
gibt immer mal wieder kleinere Updates, praktisch jedes Wochenende. Für die größeren Sachen gibts dann auch den Newsletter (Link auf der Startseite). Aber um beim Thema zu bleiben : mein Auto läuft wieder Ich muß nur noch die Dieselpfütze auf dem Hof bekämpfen.....
FInger
Gremlin Gast
17-02-2004, 20:08 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
da lässt sich doch sicherlich die gartenbewässerung zweckentfremden oder ?
schön das der D wieder läuft. wie hoch waren den die gesamtkosten ?
CU Gremlin
Finger Gast
17-02-2004, 21:28 Titel: Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel |
Stimmt, aber die Pumpe ist im Moment wg. der Frostgefahr trockengelegt. Müsste die Anlage erst wieder anfahren Ich bin der Sache jetzt mit Sand, Waschpulver und ein wenig Wasser zuleibe gerückt.
Gekostet hat mich die Sache jetzt alles inklusive 120 Euro. Da war aber noch eine Reinigung der Pumpe mit drin. Nur die Teile kommen incl. MWST auf ca. 26 Euro. Nun gut, ich hab´ mir einen Vormittag Gefrickel mit Diesel gespart. Im kalten Zustand hört er sich jetzt etwas anders an, aber vielleicht höre ich auch die Flöhe husten. Aber er läuft wieder gut
Finger
