OT Einstellen per KW OT-Geber Bohrung
m.w.
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2003
Beitrag31-07-2005, 22:52    Titel: OT Einstellen per KW OT-Geber Bohrung Antworten mit Zitat
Mein Problem: 1Z TDI im VW T3. Also keine Markierung am Schwungrad.
Nachdem es mir letzte Woche einen Hydrostößel zerlegt hat, hab ich jetzt einen anderen ZK draufgebaut. Beim Zahnriemenauflegen ist mir aufgefallen, das der Absteckdorn in der ESP leicht schräg stehen muß, sonst liegt der Riemen um einen Zahn versetzt auf der Pumpe.
Nun benutze ich zum OT einstellen an der KW immer das Loch des OT Gebers und den viereckigen Ausschnitt für den Geber.
Kann es sein, das der Ausschnitt nicht mittig steht, wenn die KW exakt auf OT ist? Sondern die Kante des Ausschnittes schon OT anzeigt?
Das könnte dann nämlich bedeuten, das ich beim letzten montieren nach Ostern (Metallhülse zwischen NKWRad und Zahnriemen-> Spannrolle übergesprungen ->Kopf zur Sicherheit demontiert..) NKW und KW etwas verdreht montiert habe icon_rolleyes.gif, also der Hydro auf meiner Dummheit Rechnung steht und nicht als Folge des Überdrehens vor 7 Wochen (Schnellstraßenabfahrt mit 110km/h -> Motoröl über KWGehäuseentlüftung-> Selbstläufer)
Vielleicht sollte ich Fahrrad fahren..
Ciao,Marcus
 Dateigröße:  20,23 KB
 Angeschaut:  1737 mal
 Dateigröße:  57,84 KB
 Angeschaut:  2038 mal
Keine neuen Beiträge Prüfen & Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AXR: Ölaustritt an Bohrung an AGR-Ventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu Bohrung im Block ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN mit 81mm Bohrung - ZKD? Pleuel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ? Diesel Motorentechnik
