Bird of prey hat folgendes geschrieben: |
Wenn dieses pfeifen auftritt und ich ganz leicht das Bremspedal drücke ist das Geräusch weg. Nach kurzer Fahrt aber wieder da.
Vor 3 Monaten etwa konnte ich ein ähnliches Pfeifgeräusch im Stand hören, und zwar wenn ich das Bremspedal betätigt habe. (das war allerdings ein ganz kurzer Pfeifton) |
da Du das Geräusch per Bremspedal beeinflussen kannst, tippe ich ausm Bauch raus auf eine kleine Undichtigkeit im Bereich des Bremskraftverstärkers.
Beim Bremsen wird Unterdruck "verbraucht" und anschließend wieder "nachgefüllt", dabei ändern sich jedesmal die Druckverhältnisse zwischen BKV und Außenwelt.
