TDI-Quattro Gast
25-02-2004, 10:58 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
ich habe seit 3 Wochen einen 96er A6 TDI-Quattro (AEL) mit 170Tkm. Der Wagen ist gerade in den oberen Gängen 4. bis 6. sehr träge. Er zieht zwar ab 2000u/min durch, aber die in anderen Berichten beschriebene 'Spritzigkeit' fehlt total. Er ist her sehr zäh. Ich habe den Wagen einen Tag bei VAG zum Check gehabt, aber die haben nichts gefunden. Fehlerspeicher leer, LMM OK, NHG OK, Ladedruck OK, Kompression OK, scheinbar alles i.O.! Au wurde dort auch gerade gemacht, die Werte passen auch.
Habt Ihr evtl. noch eine Idee wo ich das Problem angreifen kann? Ich habe mal was von klemmenden AGR gelesen. Kann das bei meinem evtl. eine Ursache sein? Oder gibt es noch Ursachen, die meine VAG-Werkstatt meines geringsten Misstrauens nicht auf Anhieb finden kann? Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit mit einem anderen AEL.
Danke für Antworten
Thomas
mersente Gast
25-02-2004, 22:13 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
Hallo , verschließ doch mal die AGR und probiere es dann aus.
kmrlange Gast
25-02-2004, 23:34 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
Hallo Thomas,
die erwüschte 'Spritzigkeit' ist ja nicht gerade eine prima messbare Größe.
Aber wenn ich meine Chips raus mache für den Tüv (muß ja alles seine Ordnung haben) dann, denke ich, ich hab nen hölländischen Wohnwagen dran. Soviel zur Spritzigkeit im Originalzustand. Ich weiß ja nicht was Du als vergleichsweise 'Spritzig' bezeichnest.
Ich freue mich jedenfalls nach jedem TüV auf die brachiale Gewalt eines Airbus A320 ...
OK im 6.-Gang dann auch nicht mehr. Schau doch mal nach, ob der AEL hier mit Zeiten im 'Durchzugstest ' abgelegt ist. Dann kannst Du mal vergleichen.
Meiner ist leider gerade im Zahnriemenhimmel und muß erst genesen.
Gruß, Kai
martin119 Gast
27-02-2004, 8:07 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
ich habe auch einen AEL und leider erst zu spät bemerkt, dass er zu wenig Leistung hat. Wie schnell fährt denn Deiner? Meiner qualt sich auf 200.
Hab ihn gerade bei Bosch und lass die Einspritzpumpe checken. War schon in verschiedenen Werkstätten, nirgens konnte eine sichere Diagnose gestellt werden.
Du kannst ihn ja mal auf einen Leistungsprüfstand stellen, da hast Du eine brauchbare Auswertung der Leistung.
Gruss
Martin
martin119 Gast
27-02-2004, 12:29 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
So, hab gerad die Ursache erfahren, die für die Trägheit meines AEL zuständig sein soll: Er hat vor mir wohl mal eine Reparatur am Zylinderkopf gehabt, dabei muss der Kopf mit den Düsen wohl mal unsanft irgendwo abestellt worden sein. auf jeden Fall sind die Düsen gestaucht worden. Dadurch kann nicht die volle Einspritzmenge durchgelangen.
kmrlange Gast
27-02-2004, 19:03 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
Hai,
ich bin kein Topspeed-Fan. Ich muß gestehen ich hab keine Ahnung was er Topspeed macht.
Ich mag mehr den Tritt ins Kreuz im 3. Gang beim Überholen auf der Landstraße.
Aber 200 hat er eigentlich immer problemlos geschafft. Der letzte zentimeter Gaspedal
verwandelt mein Frachtschiff bei 200 in einen flüchtenden Tintenfisch.
Quasi schwarze 'Kondensstreifen' in Bodennähe wie bei der Concorde.
Nun ja, ich hoffe mein Schiffchen donnert bald wieder los.
Am Wochenende baue ich die Anbauteile an den neuen Zylinderkopf.
Gruß, KMR
Bertil Profi-Schrauber
27-02-2004, 19:25 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
kmrlange hat folgendes geschrieben: | ...Ich mag mehr den Tritt ins Kreuz im 3. Gang beim Überholen auf der Landstraße. ... |
Topspeed ist bei uns in der Gegend nicht so wichtig (nichtwahr Kai). Von kurvigen/bergigen Landstraßen gibts bei uns deutlich mehr wie von Autobahnen.
Gruß Bertil .... der jeden Tag über eine alte Bergrennstrecke zur Arbeit fährt
TDI-Quattro Gast
10-03-2004, 13:55 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
Hallo Thomas,
Gruß, Kai
Hi Kai, welchen Chip hast Du denn drin im AEL?
Ich habe mittlerweile 3 VAG-Werkstätten durch, die Meinung der Meister bei der Probefahrt gehen von 'echt zu träge' bis 'geht wie Harry'! Einen Fehler konnte bisher keiner feststellen. Angeblich soll der Allrad dafür ursächlich sein. Lt. GPS geht der Wagen auf der Bahn 208km/h, also völlig ok.
Nur, wie gesagt der Antritt fehlt mir irgendwie. Ich würde gern mal einen vergleichbaren AEL fahren um einen Vergleich zu bekommen.
Ich hatte im Urlaub einen Zafira 2.2DTi als Leihwagen, der ging wie Hölle, war echt kein Vergleich zu meinem!
@die AGR habe ich noch nicht verschlossen, ist mir noch zu kalt draussen.
Thomas
TDI-Quattro Gast
11-03-2004, 0:12 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
Hallo Thomas,
Gruß, Kai
Hi, hier mal ein Update. Ich habe heute die AGR abgeklemmt(Schlauch ab). Subjektiv geht er jetzt besser, das brachiale wie beim Zafira 2,2DTi fehlt aber immer noch.
Ich habe dann mal einen Durchzugstest gemacht, folgende Bedingungen:
0Grad, kein Wind, gerade Strecke, C4 Quattro 6-Gang mit Vollausstattung inkl. Leder und Anlage, athletischer Fahrer, 106kg. Winterreifen 205/65/15. Ich bin im 4.Gang bei 1500Umin gerollt und habe dann Gas gegeben. bei 2000Umin habe ich angefangen zu stoppen, bei 4000umin gestoppt. Lt. Klima bin ich bei 49km/h gestartet(1500Umin) die restlichen Geschwindigkeiten habe ich nicht beobachtet, habe auf die Strasse geachtet. Die benötigte Zeit von 2000 - 4000Umin waren 12,9sec. Wohlgemerkt im 4. Gang wegen 6-Gang-Getriebe. Die Zeit im 3. habe ich leider nicht mehr nehmen können. Sind diese Werte im grünen Bereich? Ich finde im DZR keine Möglichkeit den Allrad einzugeben.
Thomas
kmrlange Gast
11-03-2004, 10:16 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
Hallo Thomas,
ich habe einen Hausgemachten CHip von einem Tuner der für die 'Großen' Software schreibt. Hab ihn mal ganz zufällich kennen gelernt. Sind speziell auf meine Steuergerätenummer und SW-Nummer auf den original Chips abgestimmt. Da habe ich vollstes Vertrauen. Nur soviel mehr Leistung wie technisch vertretbar ist und nicht alles was drin ist. Abregeldrehzahländerungen oder so ein Quatsch sind da nicht drin. Ich hatte zuerst welche im AAT und zwei Jahre später im AEL. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Mein AEL ist noch im Bau. Der neue Zylinderkopf ist drauf. Ich muß noch die Wasser , Öl und Luftschläuche anschließen. Außerden werden die Einspritsdüsen gerade bei BOSCH überholt. Dann mache ich gerne mal den Vergleichstest mit und ohne Chips. Leider bekomme ich die Spezielwekzeuge erst nächste Woche vom 'freundlichen' geliehen.
So isses am Wochenende noch nix mit Testlauf.
@Bertil
Die gute alte Dünsberg-Rennstrecke hab ich jeden Tag auf dem Rückweg von der Arbeit. Im Moment leider im 'T-Car' ein kleiner BMW E30 320i. Sind halt gaaanz andere Drehzahlen. Da fängt es erst ab 4500U/min an zu kribbeln. Aber wenn man weiß, daß man zum Überholen zwei Gänge runterschalten muß ist das schon Freude am Fahren.
Gruß, KAi
dcjf Gast
02-06-2004, 15:55 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
Hallo Thomas,
ich habe auch einen AEL 103 kW mit 6 Gängen. Ich fahre normalerweise sehr spritsparend und habe im Mittel seit 3,5 Jahren einen Durchschnittverbrauch von 6,2 Litern/100km.
Der Wagen erreicht 200 km/h, aber:
Neulich musste ich mit einem sehr schweren und großen (breiter als mein Wagen und ca. 3m hoch - Luftwiderstand!) Anhänger einmal quer durch Deutschland fahren. Dabei bin ich die ganze Zeit bei 80-100 km/h im 5. oder 6. Gang VOLLGAS gefahren. Subjektiv konnte ich am Ende der 1300 km eher im 6. Gang fahren, als zu Beginn der Fahrt. Ach ja, der Anhänger und das Auto waren von Anfang bis Ende voll beladen (4 Personen, Gepäck, Anhänger voll). Der Verbrauch lag bei 11,5 l/100km.
Erst danach, als wieder ohne Hänger gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass spätestens bei 2000 1/min der Motor wie irre durchzog. Das war vorher nicht so. Manchmal muss auch so ein lahmer Fahrer wie ich auf die Tube drücken
Eines steht fest, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht! Die Beschleunigung ist vieeeel besser als vorher. Meine Vermutung ist, dass der Turbolader vorher versifft war, und dass ein und Auslass versifft waren. Ich habe nichts am AGR geändert. Der Wagen hat mittlerweile ca. 295.000 km drauf.
Was sagst du dazu?
TDI-Quattro Gast
02-06-2004, 17:06 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
Hi, was soll ich dazu sagen? Schön für Dich und deinen Audi
Ich bin eigentlich auch ein sparsamer Fahrer (ca. 6,7/100) und habe auf dem täglichen Weg zur Arbeit auch nicht die Möglichkeit zum heizen.
Ich bin auch noch keine Autobahn wieder gefahren mit dem TDI, aber ich hatte es mal bei einem Kadett 1,7D, den musste ich auch erst freifahren damit er lief.
Ich hatte zwischenzeitlich mal einen Chip drin, der war so brutal das ich ihn nach 3Tagen wieder ausgebaut habe. Die gesamte Kurbelwelle hat beim Beschleunigen von unten raus vibriert, aber der Wagen hatte mächtig bumms. Ich bin mal nachts auf der Umgehungsstrasse gefahren und im 6. von 175 auf 215 beschleunigt, das ging enorm schnell. Er wär auch noch schneller geworden, aber die Strasse lies es nicht zu!
Irgendwann hole ich mir einen Chip von einem rennomierten Tuner.
Thomas
Tuppie Gast
02-06-2004, 21:03 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
@TDI-Quattro
mach doch mal den DZT im 3.Gang, alles von 6.5 bis 7.2 Sekunden sollte normal sein. Ich wüßte jetzt nicht, warum man beim 6-Gang Getriebe mit dem 4. testen sollte ... hätte ich´s probiert, wüßte ich einen Anhaltspunkt.
Tuppie
TDI-Quattro Gast
02-06-2004, 21:17 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
@TDI-Quattro
Tuppie
Hi, ich dachte weil die Gänge beim 6-Gang anders abgestuft sind nehme ich den 4.?
Werde es die Tage mal im 3. probieren. Habe jetzt aber 225/45/17 drauf, ist das tragisch?
Tuppie Gast
02-06-2004, 21:24 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
@TDI-Quattro
Tuppie
Stand eigentlich nirgendwo dabei, daher habe ich den 3. verwendet. Prinzipiell sollte, wenn du die Daten richtig eingegeben hast, auch der 4. gehen, sind dann einfach nur andere Zahlen, aber die Abweichung kannst genauso erkennen. Nur wenn ich schon die Erfahrungswerte im 3. habe, kannst bequemlichkeitshalber damit vergleichen. Oder ich müßte den Test im 4. wiederholen ... eher unwahrscheinlich
Tuppie
TDI-Quattro Gast
02-06-2004, 21:27 Titel: 2,5TDI AEL ist sehr träge |
@Tuppie
Is klar, ich werde Deine Zahlen für den 3. mal antesten. Ich schreibe dann wieder!
Thomas
