Gremlin Gast
02-03-2004, 10:34 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
guckt ihr mal hier rein:
www.tt-eifel.de/index.htm?technik/serviceanzeige/serviceintervallanzeige.html
CU Gremlin
Julian Gast
02-03-2004, 10:43 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
Interessant, hilft aber auch nur bedingt weiter. Aber wenigstens ist somit geklärt, daß Faken nicht möglich ist.
Gremlin Gast
02-03-2004, 12:24 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
'türlich geht das.
irgend eine arme sau muss sich hinsetzen, den sollzustand per oszilloskop erfassen und das von einem AVR nachbilden lassen.
fertich
CU Gremlin
Bertil Profi-Schrauber
02-03-2004, 13:59 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | doppelposting (kanns nicht löschen, why ? )
... weil du in diesem Forum keine Berechtigung dazu hast (ich auch nicht ) .... Rainer fragen.
Julian Gast
02-03-2004, 16:38 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
Hm, als arme Sau würde ich Gremlin mit seinem großem Fachwissen nicht bezeichnen.....
Ne aber mal im Ernst....Du wärst hier auf weiter Flur sicher der einzige, der soetwas machen könnte....Abnehmer gibts genug!
z-man Gast
02-03-2004, 17:44 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
Hey danke an alle für die schnelle Hilfe! Was mich nur wundert, er zeigt mir den Fehler im Display nicht immer an! Nur ab und zu, und auch nur beim Starten! Danach kann ich 1000km fahren ohne irgendeine Meldung zu erhalten!
mfg
micha
02-03-2004, 19:43 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Gremlin hat folgendes geschrieben: | doppelposting (kanns nicht löschen, why ? )
... weil du in diesem Forum keine Berechtigung dazu hast (ich auch nicht ) .... Rainer fragen. |
Aber jetzt gehts, hatte es beim Erstellen des neuen Forums schlicht vergessen...
Gremlin Gast
02-03-2004, 20:26 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
naja...messen kann ich das mal sobald wetter und lust mitspielen. für AVR-programmierung reichts dann aber nicht...
CU Gremlin
mersente Gast
03-03-2004, 0:11 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
Sensor gibt es ja einzeln ,was ist ,wenn man ihn einfach in einen Behälter mit Öl einbaut außerhalb der Ölwanne?Dann müßte der Ölstand und die Ölqualität immer gut sein,das ist evtl. billiger als ein Fake?
03-03-2004, 0:22 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
Coole Idee
Gremlin Gast
03-03-2004, 7:05 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
naja....so ein AVR kostet um die 3 - 5 euro
CU Gremlin
mersente Gast
04-03-2004, 0:17 Titel: Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI |
@Gremlin:Dann laß mal bitte eine Bauanleitung rüberkommen,ich denke das interressiert einige.
