Hi.
Beim Durchlesen der Threads kristallisierte sich als Lösungsansatz meines leichten Ruckelns bei ca. 1250 - 1300 u/min das Abstecken des Geschwindigkeitgebers am Getriebe heraus. Auch wenn sich dadurch u. U. ein defektes Mengenstellwerk bestätigen sollte.
Wo sitzt dieser Geber genau? Habe ihn bislang noch nicht finden können. Lediglich den Stecker für das Rückwärtsganglicht habe ich gefunden...
Da mein Kilometerzähler ruckweise (wenn auch gleichmäßig ruckweise) läuft, könnte als Lösung ja auch ein defekter Geber in Frage kommen.
Dazu müsste ich ihn aber erst mal finden.
Danke für die Suchunterstützung
Hermann
