Autor |
knubbi Gast
26-05-2004, 6:20 Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 |
Hallo!
Ich benutze schon recht lange mein Diagnosekabel mit VAG Com an meinem Audi A6 V6 TDI MJ 2000.
Es funktioniert auch soweit einwandfrei, jedoch schaffe ich es einfach nicht in das ABS bzw. Automatikgetriebesteuergerät reinzukommen. Oft kommt der Fehler, dass VAG COM die BAUD Rate nicht einstellen kann, manchmal (ABS) sagt es einfach, dass er das SG nicht finden kann. Während des Verbindungsaufbaus jedoch piepst und blinkt das Instrumentenbrett wie verrückt und es erscheint ein Bremszeichen im FIS.
Kann mir jemand sagen was man da machen kann? Brauche ich ein anderes Kabel?
Gruss
Knubbi
P.S.: Habe einen USB-Seriell Adapter.
Nach oben |
knubbi Gast
26-05-2004, 15:47 Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 |
...hab meine Frage selber beantwortet.
Hat sich also erledigt.
Nach oben |
PrivatBereich Gast
26-05-2004, 15:59 Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 |
Dann wäre's eigentlich ganz dufte, wenn du uns an der Lösung deines Problems teilhaben würdest... Lag's nur an Startbaudrate oder am USB-Adapter, oder war's ein exotischer Fehler?
Privat
Nach oben |
knubbi Gast
26-05-2004, 16:46 Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 |
...ich dachte mir, wenn niemand antwortet, kanns auch so interessant nicht sein.
Aber...es war der USB Adapter.
Nach oben |
PrivatBereich Gast
26-05-2004, 17:14 Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 |
Danke für's Feedback!
Nach oben |
