Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für Teves Mark 20 IE (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag12-06-2002, 16:01    Titel: Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für Teves Mark 20 IE Antworten mit Zitat
00283
Drehzahlfühler vorn links G47 oder Drehzahlfühler vorn links G47 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Rotor verschmutzt oder beschädigt.
Radlagerspiel zu groß.
Drehzahlfühler G47 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G47 defekt.
Kurzschluß nach Masse.
Falsche Steuergeräteversion.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G47 und Steuergerät J104.
00285
Drehzahlfühler vorn rechts G45 oder Drehzahlfühler vorn rechts G45 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Drehzahlfühler G45 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G45 defekt.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G45 und Steuergerät J104.
00287
Drehzahlfühler hinten rechts G44 oder Drehzahlfühler hinten rechts G44 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Drehzahlfühler G44 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G44 defekt.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G44 und Steuergerät J104.
00290
Drehzahlfühler hinten links G46 oder Drehzahlfühler hinten links G46 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Drehzahlfühler G46 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G46 defekt.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G46 und Steuergerät J104.
00538
Referenzspannung
Unterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder Masse in den Leitungen:
Geber für Drehrate G202
Sensor für Querbeschleunigung G200
Geber1 für Bremsdruck G201
Geber 2 für Bremsdruck G214
00668
Bordspannung Klemme 30 Signal außerhalb der Toleranz
00778
Geber für Lenkwinkel G85 keine Kommunikation, unplausibles Signal, mechanischer Fehler
Unterbrechung oder Wackelkontakt in den Datenleitungen zwischen Geber für Lenkwinkel G85- und Steuergerät J104
Geber für Lenkwinkel -G85- defekt
Geber für Lenkwinkel -G85- sendet keine oder falsche Einstellungswerte
Einbaulage des Gebers für Lenkwinkel G85 ist nicht in Ordnung
Fahrwerksgeometrie ist nicht in Ordnung
Lenkrad wurde abgenommen und anschließend kein Nullabgleich durchgeführt
Unzulässige Vibrationen in der Lenkung aufgrund von Verschleiß
00810
Geber 1/2 für Bremsdruck unplausibles Signal
Masseverbindung zum Geber für Bremsdruck 1 oder 2 unterbrochen
Signalleitung zum Geber 1 für Bremsdruck G201 oder Geber 2 für Bremsdruck -G214 kurzgeschlossen
Geber 1 für Bremsdruck G201- oder Geber 2 für Bremsdruck G214 defekt
Ein Hydraulikbremskreis ist ausgefallen
00812
Löseschalter f. Magnetsp. f. Bremsdruck -F84
Bremskraftverstärker defekt
00813
Geber 2 für Bremsdruck G214 elektrischer Fehler im Stromkreis
00814
Magnetspule für Bremsdruck N247
Endstufe im Steuergerät J104 defekt
Steuergerät für ABS J104 defekt
01044
Steuergerät falsch codiert
Das Steuergerät -J104 ist für ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe codiert. Das Fahrzeug ist mit Automatikgetriebe ausgestattet.
01130
ABS-Betrieb unplausibles Signal
Elektrische Störungen durch fremde Störquellen (hochfrequente Einstrahlung)
01276
Hydraulikpumpe ABS V64 Signal außerhalb der Toleranz
Unterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder in den Leitungen
Interne Verbindung Hydraulikpumpe V64 zum Steuergerät
Hydraulikpumpe V64 defekt
01279
Geber für Längsbeschleunigung G251 elektr. Fehler im Stromkreis
Die Einbaulage des Gebers für Längsbeschleunigung G251 ist nicht in Ordnung
Geber für Längsbeschleunigung G251 defekt
01423
Sensor für Querbeschleunigung G200 elektr. Fehler im Stromkreis
Sensor für Querbeschleunigung G200 defekt
Die Einbaulage des Sensors für Querbeschleunigung G200 ist nicht in Ordnung
01434
Relais f. Bremslichtunterdrück. ESPJ508 elektr. Fehler im Stromkreis
Relais für Bremslichtunterdrückung J508 defekt
01435
Geber 1 für Bremsdruck G201 elektr. Fehler im Stromkreis
Geber 1 für Bremsdruck G201- defekt
01542
Geber für Drehrate G202 unplausibles Signal
Die Einbaulage des Gebers für Drehrate G202 ist nicht in Ordnung
Geber für Drehrate G202 defekt
65535
Steuergerät defekt
Steuergerät J104 defekt.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für Teves Mark 20 IE
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für Teves Mark 60 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AEY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge zu wenig Kompression, mögliche Ursachen ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge @ Michale II Teves MK 20 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS/EDS Teves MK 04 1H0907379E On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Technische Dokumentation Teves MK20 Diesel Motorentechnik
