2x2 Diagnoseadpater ohne +12V
kossmann
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2002
2016 Audi Q3
Beitrag04-03-2004, 20:26    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
kann es sein, dass es 2x2 Schnittstellen gibt, bei denen die +12V Leitung nicht belegt ist (und das Diagnosegerät über andere Wege mit +12V versorgt werden muß) - z.B. bei 1Z Motoren von 93/94???
mersente
Beitrag04-03-2004, 23:03    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
Hallo ,das ist mir nicht bekannt , früher war es wohl so, daß du einen zweipoligen Stecker in das Pumpenrelais stecken mußtest und ein Kabel an Lima oder Batterie Plus(bei Benzinern).
Ist der Stecker am Auto nicht belegt oder kannst Du nur keine 12 Volt messen?Evtl. Sicherung defekt?
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag06-03-2004, 16:29    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
Ich habe eben nochmal nachgemessen... ohne Zündung habe ich an keinem der vier Pole etwas anliegen, mit eingeschalteter Zündung habe ich auf der K-Leitung knapp 9 Volt liegen - am schwarzen Stecker ist nichts zu messen.
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder ist auf jeden Fall i.O. - kann´s noch eine andere sein (mir war´s jetzt gerade zu kalt, um alle herauszuziehen).
WarLord
Beitrag06-03-2004, 19:00    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
Bei meinem Passat hatte ich die Radio - Sicherung rausgemacht (da mein Radio direkt an der Batterie hing) und da ging das VAG 1551 auch nicht. Evtl. mal diese Sicherung checken.
Gruß WarLord
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag07-03-2004, 19:13    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
Es war Sicherung 21... jetzt habe ich zwar +12V, aber mein Optokoppler-Interface (Ulf 3.0) funktioniert immer noch nicht - scheint bei einem 1Z von 03/94 aber wohl normal zu sein. Schade!
WarLord
Beitrag07-03-2004, 21:23    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
Das Interface von Rainer funktioniert mit dem 1Z ohne Probleme. War ein 94er 1Z und ein 96er 1Z.
Gruß WarLord
Frank_L
Beitrag22-03-2004, 20:18    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
....mein Optokoppler-Interface (Ulf 3.0) funktioniert immer noch nicht ...
Findet die Software das Interface? Die neuen VAG-COM-Versionen arbeiten NICHT mehr mit Optokoppler-Interfaces zusammen...
Gruß Frank L.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag23-03-2004, 1:12    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
Die VAG-Com Shareware 3.11 hat mein Opto-Interface (auch Ulf 3.0) gefunden, aber leider keine Kommunikation mit dem STG aufgebaut.
Maik´s Interface hat (endlich) das Kommunikationsproblem behoben.
joergs
Beitrag23-03-2004, 18:23    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
leute,
schaut euch mal die ross-tech seite oder die DRV-seiten an. es gibt tatsächlich exemplare beim 1z die 'nichts mit vag-com zu tun haben wollen'. das liegt nicht unbedingt am adapter, vorausgesetzt er ist richtig aufgebaut.
was tino da schreibt, daß der ulf 3.x nicht funzen soll, kann ich nicht so recht glauben. der sollte eine diagnose möglich machen. vielleicht lags auch am aufbau ?! maiks adapter und der ulfsche 3.x unterscheiden sich zwar technisch erheblich, sind aber von der funktionsweise ziemlich gleich.
btw. wer erzählt denn, daß vag-com in den neuen versionen keine opto-adapter mehr unterstützt ? vag-com ist es egal was an der rs232 dranhängt, solange die pegel und signallaufzeiten passen ! auch hier mal wieder der hinweis auf die suchen-funktion. wir haben die vorteile und nachteile der einzelnen adapterversionen bis zum erbrechen diskutiert, die funktionsweisen bis ins letzte detail auseinanderklammüsert und abhilfen und tricks bein evtl. nichtkommunikation besprochen !
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag23-03-2004, 20:28    Titel: 2x2 Diagnoseadpater ohne +12V Antworten mit Zitat
Ich schließe nicht aus, dass ich bei Ulf´s Adapter was falsch gemacht habe. Der Adapter wurde von VAG-Com erkannt, hat aber halt keine Kommunikation aufgebaut.
Das die neue Version angeblich keine Optokoppler unterstützen wird, habe ich auch irgendwo auf einer offiziellen Seite gelesen - ich stimme Dir aber zu: Solange die Pegel stimmen, müsste es VAG-Com eigentlich egal sein.
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Frequenzanzeige ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 TDI ohne KAT Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 8L Bj.99 ALH mit und ohne Box Upload
Keine neuen Beiträge V-Max ohne LMM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 16V TDI 125KW ohne DPF? Dieselschrauber Bar
