Drehmoment AJM 6-G
RaZoR
Beitrag20-04-2002, 12:48    Titel: Drehmoment AJM 6-G Antworten mit Zitat
Es heist hier immerwieder der 6 Gang AJM (Golf IV) hat ein Drehmoment von 310 NM. In meiner Betriebsanleitung stehen aber 285 ?
Was ist nun richtig.
Golf IV
AJM 115 PS
MJ 2001
4/2001
JET
Beitrag20-04-2002, 13:57    Titel: Drehmoment AJM 6-G Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe auch den AJM im Golf Variant. In der Bedienungsanleitung steht der auch mit 285 Nm. Ab Modell 2001 haben auf jeden Fall die Versionen mit Tip Tronic 310 Nm. Aber wenn man die 285 Nm Versionen auf den Leistungsprüfstand stellt, erreichen die oft so um die 325 Nm und ca. 125 PS, denn die Tdi streuen meistens deutlich nach oben.
Thomas K.
Beitrag22-04-2002, 13:20    Titel: bei mir steht 310Nm in der Bedienungsanleitung Antworten mit Zitat
habe den Golf IV mit AJM mit 6-Gang, EZ 02/01, und bei mir steht in der Bedienungsanleitung 310Nm.
Michael II
Beitrag22-04-2002, 13:26    Titel: Re: Nm Antworten mit Zitat
der AJM Motor hat 115 PS und 285 Nm.
Der Nachfolger des AJM, der AUY hat 115 PS und 310 Nm.
In den Bedienungsanleitungen wird in dem Übergangszeitraum oft der neue Motor berücksichtigt.
Tschüss
Michael II
Thomas K.
Beitrag22-04-2002, 13:29    Titel: Drehmoment AJM 6-G Antworten mit Zitat
den AUY gabs/gibts nicht im Golf.
Und der AJM 6-Gang Mj.2001 hat definitiv 310Nm.
Michael II
Beitrag22-04-2002, 13:32    Titel: Re: MKB Antworten mit Zitat
stimmt so leider nicht.
Einbauzeit des AUY: 01/2000 bis 07/2001
Der AJM hat 285 NM, nicht 310.
Das diese Motorenwerte stark streuen ist eine andere Sache.
Tschüss
Michael II
hugo
Beitrag22-04-2002, 14:39    Titel: Drehmoment AJM 6-G Antworten mit Zitat
Hi Leute,
Also es gibt AJM Motoren mit 285Nm und 310 Nm.
Um herauszufinden ob es nun 285 oder 310 sind muß man die die Nummer des Steuergerätes wissen. Eine Liste der Nummer und die Nm findet ihr auf tuneline.at -> Produkte usw.
Wenn Ihr dann auf den "PS" Link klickt, seht ihr oben eine schöne Grafik vom Drehmoment und Leistung (sehen komischerweise alle gleich aus, nur um die X-Achse verschoben icon_confused.gif ), aber die original Leistungswerte stimmen. icon_wink.gif
Michael II
Beitrag22-04-2002, 15:31    Titel: Re: MKB Antworten mit Zitat
es erscheint für mich sehr unwahrscheinlich, dass VW für ein und denselben MKB zwei verschiedene Drehmomente hat.
Es gibt ja gerade deshalb diese Unzahl von MKB's, weil VW bei jeder Änderung den MKB wechselt.
Tschüss
Michael II
hugo
Beitrag22-04-2002, 15:57    Titel: Drehmoment AJM 6-G Antworten mit Zitat
Es wird aber auch beim aktuelle 130 PS Tdi im A4 so gehandhabt.
Bekommst den A4 zum Beispiel mit 5 oder im 6-Gang.
Beim 5-Gang hast du ein max Drehmoment von 285 von 1700- 2500
und beim 6-Gang 310 bei 1900. Ist der selbe MKB aber ein andere Steuergerätesoftware bzw Versionsnummer.
zodiac65
Beitrag22-04-2002, 16:05    Titel: Drehmoment AJM 6-G Antworten mit Zitat
mein AJM BJ 09/2000 hat ebenfalls 310 Nm in der Bedienungsanleitung stehen.
Das mit der Steuergerätenummer stimmt wirklich. Es gibt AJM-Motoren mit 285 Nm und 310 Nm. Irgendwann im Modelljahr 2001 wurden geänderte Steuergeräte verbaut.
Ich habe mich seinerzeit damit auseinandergesetzt, weil ich genau wissen wollte, welche Version denn nun mein AJM hat...
Und lt. Steuergerätenr. hat er 310Nm.
mfg
zodiac65
Thomas K.
Beitrag22-04-2002, 16:51    Titel: Drehmoment AJM 6-G Antworten mit Zitat
mag sein, dass der AUY bis 07/2001 gebaut wurde, aber nicht im Golf IV in D.
Meines Wissens gabs den AUY lediglich im Passat, Sharan, Alhambra, aber eben nicht im Golf.
Und nochmal, mein Golf ist defintiv AJM mit 310Nm aus Feb.2001.
Michael II
Beitrag22-04-2002, 20:37    Titel: Re: Antworten mit Zitat
leider sind meine Informationen anders.
Woher weißt Du denn so genau, daß Dein AJM 310 Nm hat?
Michael II
Beitrag22-04-2002, 21:11    Titel: VW interne MKB Aufstellung Antworten mit Zitat
AJM
Fertigung 10.98>, D3 Norm, 1,9 Liter Hubraum,
85KW bei 4000, 285 Nm bei 1900, Verdichtung 18,0
ARL
Fertigung 09.00>, EU3 Norm, 1,9 Liter Hubraum,
110KW bei 4000, 320 Nm bei 1900, Verdichtung 19,5 [Edit Admin: 18,5]
ASZ
Fertigung 11.00>, EU3 Norm, 1,9 Liter Hubraum,
96KW bei 4000, 310 Nm bei 1900, Verdichtung 19,0 [Edit Admin: 18,5]
AUY
Fertigung 05.00>, EU3 Norm, 1,9 Liter Hubraum,
85KW bei 4000, 310 Nm bei 1900, Verdichtung 18,0
Sollte Bedarf bestehen, kann ich das Orginalfile auch zumailen.
Tschüss
Michael II
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag22-04-2002, 23:56    Titel: Verdichtung Antworten mit Zitat
Hallo Michael,
Das mit deinen Informationen über die Verdichtung sollte nicht stimmen. Laut deinen Daten hat der 150erPD 19,5 ; der 130erPD 19,0 .
Sicherlich haben die Ingenieure bei VW aber dem 150erPD eine geringere Verdichtung spendiert. Ansonsten würden bei gleichem Block die Spitzendrücke ansteigen. (Obwohl, 320 vs. 310 Nm ist kein krasser Unterschied. Aber der 150erPD fährt höheren Ladedruck.)
Gruss, Georg
hugo
Beitrag23-04-2002, 0:22    Titel: Drehmoment AJM 6-G Antworten mit Zitat
Der ARL Motor hat eine Verdichtung von 18,5. Vielleicht hat sich MichaelII nur vertippt.
Gruß Hugo
Michael II
Beitrag23-04-2002, 8:12    Titel: Re: Verdichtung Antworten mit Zitat
Habs gerade nochmal gegengeprüft:
In alle Unterlagen stehen die Werte o.g. Werte
Keine neuen Beiträge Drehmoment und Fahrspaß im Alltag Fachartikel
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drehmoment Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmoment Druckentlastungsventile Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmoment-Schraubendreher Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Achsmutter Drehmoment... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
