ekolaus hat folgendes geschrieben: |
Hallo, wie lange hat denn bei euch eine Kupplung beim Golf III TD 55kw gehalten?
Ich hab jetzt 180.000km drauf und frage mich wie lange macht die noch. Fahre fast
nur Autobahn. Kann man irgendwo was aufmachen am Getriebe, wo man den Belag
sehen kann?? |
die sterben normalerweise nur bei extremen "Kupplungsfahrern" am Verschleiß. Problematischer ist bei den Getrieben der Baureihe 020 (wie in Deinem Golf) die Abdichtung der Druckstange, die duch die hohle Getriebewelle die Kupplung betätigt. Da ist so ein kleiner Simmerring (10€ oder so bei VW), der irgendwann den Geist aufgibt, und das Getriebeöl tröpfelt auf die Kupplung. Das merkst zuerst Du beim Beschleunigen im 5. Gang, später auch im 4, dann im 3. usw. (Verhalten wie auf Glatteis, Drehzahl geht hoch, FZ wird aber kaum schenller).
Mach Dir keine Sorgen und fahr einfach, wenn sie kaputt geht, kannst Du sie wechseln. Beim AAZ geht auch gern die Kopfdichtung kaputt und/oder Risse im Kopf führen zu Blubbern im Ausgleichsbehälter. Aber deshalb auf Verdacht die Dichtung zu wechseln, wär genauso Unfug wie bei der Kupplung.
Gruß Uli
