ckone Gast
07-04-2004, 20:37 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
Ich habe seit heute das Problem bei meinem Polo TDI mit AXR Motor, dass er im Stand unrund läuft und das auf den Innenraum durch ruckeln übertragen wird.
Sonst ist aber alles ok, er zieht normal durch und läuft beim Fahren auch nicht unrund.
Hab mit VAG-Com auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen, ist aber nichts drin.
Was könnte das sein??
Danke
08-04-2004, 10:10 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
Hast du mal die Leerlauf-Ruhe-Regelung angeguckt ??
Nem Kumpel hat die werkstatt mal 2 PD Elemente getauscht, bis sie drauf gekommen sind, dass das Zweimassenschwungrad nen Schaden hattte.
Zum Glueck hat die Werkstatt die Kosten uebernommen.
ckone Gast
08-04-2004, 13:41 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
Also Leerlauf-Ruhe-Regelung werte sind denk ich mal normal, bewegn sich alle 4 zwischen -1 und
Hab jetzt aus Spass mal einen 0 auf 100 test gemacht, angegeben ist mein Polo mit 10,7, ich brauch dafür aber über 13 sekunden
Kanns vielleicht der LMM sein?
Hab die LMM werte auch schon in VAG-Com getestet scheinen auch normal zu sein. Leerlauf sind um die 300 und Vollgas um die 900
08-04-2004, 16:00 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
Wenn der LMM immer ueber 900 bei Vollgas bringt, ist er nicht kaputt.
Bringt er wirklich IMMER soviel ??? Ich hab bisher NUR bei 3000 einbrechende LMM gesehn !!
Ausserdem hatte ich letztens an einem 110er (ASV) einen Wckler am LMM. dadurch gabs zwischendurch mal 0 mg Luft, was das Ding wie ein Känguruh fahren lies !!!
Kannst du mal ein Log deiner LMM werte posten ?
08-04-2004, 16:35 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
mach mal Ulfs Durchzugtest (-> Fachartikel). Das ist deutlich aussagekraeftiger als 0->100, denn ich glaube kaum, dass du die Gaenge durchgerissen hast und genau an der Grenze zum Durchdrehen angefahren bist usw.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
ckone Gast
08-04-2004, 17:23 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
Also ich werde jetzt mal den Durchzugstest machen und ein Logfile erstellen.
Ich war eben auf der Autobahn und er bringt nur noch 180.
Zufälligerweise war ein Polo TDI mit 75 PS hinter mir, den konnt ich nicht abschütteln
irgendwas stimmt da nicht.
ckone Gast
09-04-2004, 11:09 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
So, hab jetzt mal ein Logfile aufgezeichnet.
Jetzt müsste nur mal einer nachgucken, ob da alles passt.
http://home.arcor.de/chris_kern/LOG-01-008-010-011.CSV
VipViper2000 Gast
09-04-2004, 15:04 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
Hatte auch das Problem mit meinem AXR und dem Ruckeln im Stand. Meine Werkstatt hat fast alles getauscht, was in Frage kommt: Alle PD-Elemente, Motorsteuergerät, AGR Ventil gereinigt...
Ab und zu ruckelt er immer noch ein ganz klein wenig im Stand. Am meisten hat das Austauschen des Motorsteuergerätes was gebracht; ist aber auch ein von VW bekannter Fehler.
Gruß,
VipViper2000
09-04-2004, 20:09 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
also ehrlich, mir tun die Augen weh wenn ich versuche, das zu deuten.
Wenn Du eine .xls anlegst und die .csv da reinkopierst mit der Funktion "Werte einfügen", wird das Ganze optisch schon erheblich besser verdaulich.
Und wenn Du dann noch über die einzelnen Spalten schreibst, was da wirklich gelistet ist (-> Fachartikel über Sollwerte ), würdest Du wahrscheinlich auch ernsthafte Antworten bekommen
Nicht persönlich nehmen - aber wenn man Hilfe erwartet, sollte man es IMO den Helfern einigermaßen leicht machen.
ckone Gast
10-04-2004, 12:50 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
Also Leute, hat sich erledigt, hab heute den Dieselfilter getauscht, der war anscheinend komplett dicht.
Das ruckeln ist weg und er zieht auch wieder normal
Trotzdem vielen dank an euch
11-04-2004, 11:36 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
ckone hat folgendes geschrieben: | Also Leute, hat sich erledigt, hab heute den Dieselfilter getauscht, der war anscheinend komplett dicht.
Das ruckeln ist weg und er zieht auch wieder normal |
es fällt ja schon positiv auf, daß Du uns die Auflösung sagst - aber mich (uns?) würde noch die Geschichte Deines Dieselfilters interessieren: Alter, Laufleistung und Biodieselbetrieb (evtl. gemischt mit Dinodiesel)?
ckone Gast
11-04-2004, 17:01 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
Hi Ulf!
Also Laufleistung lag bei 56000km und er ist genau 2 Jahre und 5 Monate drin.
Hab nie Biodiesel getankt
Hab immer schön brav normalen Diesel meistens beí Aral getankt
11-04-2004, 18:36 Titel: unrunder Lauf im Stand beim AXR |
ckone hat folgendes geschrieben: | Also Laufleistung lag bei 56000km und er ist genau 2 Jahre und 5 Monate drin.
Hab nie Biodiesel getankt |
na ja, bei einem Soll-Wechselintervall von 30Tkm (gilt das für Deinen?) und demnach fast 100% "Tauschintervall-Verlängerung" darf das Ding schon mal verstopft sein . . .
