24-02-2006, 21:49 Titel: Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX
Hallo kennt jemand ne Anleitung im Netz zum Zahnriemenwechsel bei oben genannten Motoren ? Sollte bei allen das gleiche Spiel sein. Hier im Forum hab ich schon gesucht, da finde ich abe rnur Anleitungen zu VP37 TDIs und PDs.... bin für jeden Tipp Dankbar !
24-02-2006, 22:11 Titel: Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX
Es ist sinngemäß immer das selbe Dafür brauchst Du, als erfahrener Schrauber, doch keine Anleitung mehr
OT mit Nockenwellenlineal, KW-Markierung und Abstecken der VEP Eine Seite wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, aber bei den T3-Schraubern im Forum sollte sowas doch zu finden sein.
25-02-2006, 0:15 Titel: Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX
Die Riemenscheibe sollte mit Imbusschrauben befestigt sein. Zum lösen Keilriemen drauf lassen und mit gutem Imbus und einigen 'lösenden' Hammerschlägen (bei Bedarf ) abschrauben. Sollte eigentlich so gut abgehen
Die Seite war früher sehr gut, inzwischen sind viele der Links tot
25-02-2006, 12:53 Titel: Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX
Ich hab den ZR Wechsel zuerst am 1Z gemacht.
Der JX gings genauso - Die Teile sind fast alle identisch.
Nur dass der TDI die halbautomatische Spannrolle hat, beim T3 musst du halt eigentlich noch mir dem VW210 nachmessen, ob der ZR richtig gespannt ist. Wir haben es einfach "frei schnauze" gemacht - zur Not beim TDI ne Vergleichsfuehlung machen
