kleiner nachtrag: nach dem jetzt drei tage alles in ordnung war, springt er schon wieder nicht mehr an
habe gerade den ausdruck vom fehlerspeicher von der letzten arbeitsverweigerung da und man höre und staune:
fehler text : 1268 mengenstellwerk
signal fehlerhaft
unplausiebeles signal - sporadisch
ursache könnte sein laut werkstatt:
mengenstellwerk defekt
regelweggeber defekt
regelschieber defekt
pumpe defekt
steuergerät defekt
würde gerne wissen ob man das stellwerk kontrolieren kann und oder den regelweggeber und -schieber...habe nicht vor mir wieder sagen zu lassen das er doch einwandfrei anspringt!
