ObenbeiMutti Gast
26-04-2004, 14:29 Titel: Chiptunning / Risiken --- 200tkm alten AFN tunnen? |
Nach allzuvielen Meinungen zum Thema Chiptunning, bin ich 'ach so klug als wie zuvor'.
Hält der Motor? Individualtunning oder Box? Verbrauch?
Meine Fragen sind dem besseren Verständnis wegen diese:
Wirkt sich das Mehrdrehmoment nachhaltig auf Lager aus, Toleranzen u. ä.?
Verdichtet der Motor höher,wegen des höheren Ladedrucks?
Ist der Einspritzdruck höher?
Dreht der Motor vielleicht höher, weil die Nennlast auch später anliegt?
Schadet der höhere Ladedruck dem Lader?
Wieso soll man einen alten Motor nicht tunnen?
Wo liegen die Schwachpunkte der Mechanik?
Vielen Dank für euer Interesse.
PrivatBereich Gast
26-04-2004, 16:02 Titel: Re: Chiptunning / Risiken --- 200tkm alten AFN tunnen? |
Hallo ObenbeiMutti,
deine Fragen wurden hier alle schon recht häufig durchgekaut, daher wirst du hier wahrscheinlich nur wenig Antworten auf solch allgemeine Fragen bekommen. Daher hilft dir bei solchen Fragen in diesem Forum nur eins: SUCHEN UND LESEN! Besonders die Fachartikel dieses Forums sind hilfreich.
Da aber aller Anfang schwer ist, hier ein paar Links, die dir evtl helfen.
Vergleich Powerbox vs. Chiptuning: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3063
10cent Anleitung: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3208
Jede Mehrleistung erhöht natürlich den Lagerverschleiß und verkürzt die Motorlebensdauer. Aber: Eine massvolle Erhöhung der Leistung sollte sich kaum in der Lebendauer bemerkbar machen.
Nö, an der Verdichtung änderst du ja nichts. Aber der Spitzendruck wird durch Tuning natürlich höher. (steigende Kopfdichtungsbelastung, aber die hält trotzdem meist)
Solange du die Einspritzpumpe nicht modifizierst: Nein (Stichwort: 11mm bzw. 12mm Pumpenkolben)
Ein Chip kann so programmiert werden, daß er im oberen Drehzahlbereich mehr Leistung entwickelt und er kann auch auf eine höhere Abregeldrehzahl programmiert werden. Dies ist aber beim Diesel wenig sinnvoll (Stichwort: Abfallender Wirkungsgrad)
Siehe Lagerbelastung
Aus dem gleichen Grund wie einen Neuen: Siehe Lagerbelastung. Aber: Es ist IMHO auch nicht schädlicher einen Alten zu tunen, als einen Neuen.
Der Turbolader mag nicht gerne überdreht werden. Also Ladedruck nicht zu hoch schrauben. Und Dauervollgas bei getunten Motoren muss auch nicht sein. Sonst ist so ein TDI eigentlich relativ stabil.
Bitte, ich hoffe es hat etwas geholfen und zum weiteren Lesen in diesem Forum angeregt...
Privat
Manuel Thomas Gast
29-04-2004, 20:14 Titel: Chiptunning / Risiken --- 200tkm alten AFN tunnen? |
Habe auch erst bei 171.000km gechippt!
Bisher keine Probleme wegen dem Chip!
Manuel
Wurstblinker Gast
29-04-2004, 20:19 Titel: Chiptunning / Risiken --- 200tkm alten AFN tunnen? |
Ich habe vor ein paar Monaten bei 300tkm meinen 1Z einen anderen Chip verpasst.
Er läuft wunderbar!
MFG
P.S.
Sag mal Manuel,was ist eigentlich aus deinem Zylinderkopfschaden geworden,hat die Audi Werkstatt gezahlt?
