19-06-2002, 11:31 Titel: Was bringen neue Glühkerzen???
hab mir nen gebrauchten Golf Variant TDI gekauft, der nun mitlerweile so knapp 170'000km drauf. Nun wollt ich mal wissen, ob man nicht vielleicht mal die Glühkerzen wechseln sollte??? Welche sollte man da nehmen?? Beru oder andere Hersteller???
19-06-2002, 12:09 Titel: Was bringen neue Glühkerzen???
die Glühkerzen sind nur zum Starten des kalten Motors bei niedrigen Außentemperaturen erforderlich. Solange Du keine Startprobleme hast oder merkst, daß 1/2 Zylinder kommen und die anderen erst nach einigen weiteren Kurbelwellenumdrehungen, sind neue Glühkerzen rausgeschmissenes Geld.
Über die Lebensdauer von Glühkerzen habe ich beim TDI noch keine Erfahrungswerte, meine sind nach 113.000km noch alle 4 ok. Bei meinen älteren 1.6D Motoren (keine TDIs) waren 3/4 Glühkerzen meist nach ~120.000km im Eimer.
Merkt man aber erst im Winter wenn die Kiste entsprechend bescheiden anspringt und friert sich dann die Finger beim Wechseln ab.
Bei den Tips&Tricks zu Pflege und Basteln links im Menü ist ein Check der Glühkerzen beschrieben. Falls 1e kaputt ist... ob man gleich alle auswechselt ist Geschmackssache, mit 3/4 sollten trotzdem keine Startprobleme auftreten (habe bei dem einen 1.6D auf Wechsel der Glühkerze hinter der Einspritzpumpe verzichtet da arges Gefummel und die Kiste trotzdem bei -20°C angesprungen ist).
20-06-2002, 21:04 Titel: Was bringen neue Glühkerzen???
Hallo !
Mein Golf III Variant TDI MKB 1Z springt seit letztem Winter nicht mehr so gut an. Auf Anraten eines VAG-PArtners, habe ich bei 200.000 KM die Glühkerzen wechseln lassen. Hat leider nichts gebracht. Waren bis dahin noch die ersten.
Will im Nächsten Winter es dann mal mit einer neuen Batterie probieren, ( Jahre alt).
21-06-2002, 17:43 Titel: Schaden kann's nich
Hallo
Habe in meinem Caddy 1.9 d vier Stück drin die überhaupt nicht mehr
funktionieren.
Auch im Winter fur ich mit denen rum, weil ich keine anderen hatte.
Musste aber immmer fürn'e gute Batterie sorgen.
Klar dauerte immer ein wenig mit dem Anspringen.
Wenn du dir doch neue holst, würdest du mir die alten verkaufen?
