Autor |
Svenni27 Gast
25-05-2004, 18:53 Titel: Wischermotor vorne Elektrikproblem Verkabelung |
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem Wischermotor vorne Golf 3.
Sobald der Schlüssel im Zündschloss steckt und ich ihn auf Stufe 1 drehe fliegt die Sicherung Nummer 5 (15 A) raus.
Folgendes habe ich schon unternommen.
- Wischermotor intakt (läuft auf beiden Stufen wenn ich ihn direkt an der Batterie anklemme, Kabel auf 31 und auf 53 oder 53b)
- klemme ich den Wischermotor ab, fliegt die Sicherung nicht raus. (Heckscheibenwischer und Spritzanlage funktionieren einwandfrei; hängen an der gleichen Sicherung)
- Messung der Spannungen am Stecker Wischermotor ergeben richtige Spannungen, also jeweils die Batteriespannung an den einzelnen Kontakten. 53 und 53b reagieren richtig auf die eingeschaltete Stufe am Lenkrad.
- Relais habe ich noch nicht vermessen
Jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Idee was ich probieren kann, bzw. wo der Fehler zu suchen ist?
Kann den die Verkabelung überhaupt defekt sein wenn die richtigen Spannungen am Stecker ankommen?
Kann das mit der Hupe zusammenhängen, die auch an der Sicherung hängt, aber nicht funktioniert?
Gruß Sven
Hat jemand übrigens eine Ahnung für was der Stecker ist, der vorne beim Wischermotor noch zusätzlich rumliegt? Er hat 2 Anschlüsse ist schwarz und hat einen Mechanismus zum festklemmen. Es gibt allerdings keinen Anschluss der inFrage kommt, da das Kabel ziemlich kurz ist. Für eine Zusatzausstattung???
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
25-05-2004, 19:25 Titel: Wischermotor vorne Elektrikproblem Verkabelung |
Relais oder Schalter waere mein Tip.
Zu dem Stecker: Vielleicht ist das der Anschluss fuer beheizbare Wasch-Duesen?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Nach oben |
Svenni27 Gast
25-05-2004, 19:43 Titel: Wischermotor vorne Elektrikproblem Verkabelung |
Danke Jan für Deine Antwort.
Wenn es der Schalter oder das Relais ist, dann dürfte ich doch am Wischermotorstecker nicht die richtigen Spannungen messen oder liege ich da falsch?
Ein Kollege hat mich auf die idee gebracht mal die Ströme an den einzelnen Verbrauchern zu messen, bzw mal direkt am Sicherungskasten zu messen wie hoch der Strom ist der fleisst wenn der Wischermotor ausgesteckt ist. Dieser dürfte ja nicht allzu hoch sein, da in dem Fall die Sicherung noch nicht rausfliegt.
Der größte Stromfresser ist ja sicherlich der Wischermotor.
Gruß Sven
Nach oben |
