dieter Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003 Beiträge: 274 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
26-05-2004, 10:23 Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? |
leider nichts genaues gefunden.
Das MSTG erzeugt ein Signal für die MFA, das eine Information über den Verbrauch enthält. Die Ausgabe erfolgt als PWM oder Pulszahl/Zeit. Was davon richtig ist, ist egal, kann ich notfalls nachmessen und ließe sich beides analog auswerten.
Aber welche Information steckt in diesem Signal, Verbrauch/Zeit oder Verbrauch/Strecke ?
Denkbar wäre beides, da das MSTG ja auch das Geschwindigkeitssignal hat.
Wenn die Information Verbrauch/Strecke wäre, könnte man mit einfacher Analogtechnik eine Momentanverbrauchsanzeige realisieren.
dieter
T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
Gremlin Gast
26-05-2004, 11:09 Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? |
üblicherweise liter pro stunde
alle weiteren rechnungen macht das kombiinstrument.
CU Gremlin
26-05-2004, 15:49 Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? |
danke, dann muß ich mich wohl doch mal nach ner mfa umsehen.
dieter
Theresias Gast
26-05-2004, 22:26 Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? |
Das Verbauchssignal gibt einen Momentanwert (müsste der aktuelle Durchlauf der Kraftstoffpumpe sein), der wird dann im Kombiinstrument umgewandelt.
Mit einem Durchschnittswert wie Liter/Stunde ließen sich keine Anzeige des aktuellen Verbauchs realisieren.
26-05-2004, 22:38 Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? |
sicher?
AFAIK integriert das MSG die eingespritzten Mengen auf und berechnet damit einen Verbrauch pro Zeiteinheit, aus dem, wie Grenlin gesagt hat, der Verbrauch in l/100 km berechnet werden kann, wenn man die Geschwindigkeit hat (und die hat das Kombiinstrument ja).
l/h ist ja kein Durchschnittswert, sondern ein hochgerechneter Momentanwert fuer Durchfluss pro Zeit - aus Mikroliter pro Millisekunde kann man ja locker l/h machen.
An der Kraftstoffpumpe zu messen kann nicht gehen, denn es wird ja nicht alles verbraucht, was gepumpt wird - dann muesste man den Ruecklauf noch gegenrechnen.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Gremlin Gast
27-05-2004, 5:50 Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? |
liter / h IST ein momentanwert
CU Gremlin
wolfi_b Profi-Schrauber
27-05-2004, 8:58 Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? |
Die Einspritzpumpe gibt ein PWM Signal über die Einspritzmenge zurück. Mit dem Geschwindigkeitssignal und einem analogen Multiplizierer (OP Schaltung) müsste IMHO doch einfach eine analoge Anzeige zu realisieren sein.
Wolfi
