Tank in Reserve, springt sehr schlecht an !
Sagem
Beitrag06-06-2004, 0:05    Titel: Tank in Reserve, springt sehr schlecht an ! Antworten mit Zitat
immer wenn mein Gölfchen auf Reserve über Nacht steht muss ich morgens ne Minute Orgeln bis er anspringt.
Kann mir wer sagen was da defekt ist?
Danke
Daniel
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-06-2004, 9:29    Titel: Tank in Reserve, springt sehr schlecht an ! Antworten mit Zitat
wird wohl entweder an den Kraftstoffleitungen, dem Dieselfilter (temperaturgesteuertes Ventil im Rücklauf, Dichtringe) oder dem Wellendichtring der Einspritzpumpe irgendwo Luft gezogen.
Wenn der Tank fast leer ist, 'saugt' die Kraftstoffsäule in der Leitung natürlich stärker... Guck Dir auch mal die Leckölleitungen an (Gummischläuche zwischen den Einspritzdüsen).
Ansonsten noch: -> Suchfunktion.
VCDS-Shop
Sagem
Beitrag06-06-2004, 18:08    Titel: Tank in Reserve, springt sehr schlecht an ! Antworten mit Zitat
Rücklaufschläuche hab ich schon geprüft, und Dieselfilter erneuert.
Ich wollte eh die Pumpe auf 12mm umbauen, dann kommt der Ring eh neu.
Das Ventil ist aber eine gute Idee.
DANKE
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 7/1999 Tankanz. fällt ab Reserve schnell ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge springt schlecht an bei 4 Liter im Tank Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge springt kalt sehr schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI springt sehr schlecht an LOG MWB 5 Upload
