frai007 Gast
03-06-2004, 21:10 Titel: Golf 3 Tacho Justieren |
Hallo habe mir ein neues gebrauchtes Tacho besorgt jedoch mit einem Kilometerstand von über 200000km. Mein Fahrzeug hat jedoch erst 147.000 km gelaufen. Habe eine Interface Box zum Fehlerspeicherauslesen usw. Die Tachojustage Software heißt ALFA8. Ich soll irgendwie ans Tacho mit den Kabeln aber wie und vorallem wo?
Hoffe mir kann jemand helfen mag den KM-Stand nicht mehr sehen....
PrivatBereich Gast
03-06-2004, 23:08 Titel: Golf 3 Tacho Justieren |
Heikles Thema...
Zum einen: Die Funktion von Alfa8 ist sehr umstritten, soll in seltenen Fällen gehen, in anderen Fällen geht's einfach nicht, in wieder anderen soll der Tacho unbrauchbar geworden sein.
Dann gibt's da noch Programme wie MM.exe (für Motometer Tachos) und VDO.exe (für VDO Tachos), die ähnlich 'zuverlässig' arbeiten sollen. Ein großes Problem stellt dabei auch der richtige Kontakt auf der Tachorückseite dar. Über die Diagnosebuchse ist da nichts zu machen, Tachos der Generation Golf3 sind nicht an die Diagnose angeschlossen.
Ließ dir evtl mal diesen link durch, dann verstehst du, was ich meine.
Für Leute mit EEpromer, Klammer und Co, könnte dieser Link interessant sein.
Mein Tip: Professionelle Tachojustierer bieten den Golf3 Tacho schon ab 50Euro an. Sollte es bei mir mal so weit sein (spekuliere immer noch auf einen Tacho mit MFA), so werde ich lieber diesen Weg wählen, der klappt jedenfalls zuverlässig.
Privat
frai007 Gast
04-06-2004, 14:39 Titel: Golf 3 tacho justierung. |
Ich weiß einfach nicht wo ich dort ran soll. Da sind die beiden großen Stecker.
Mein Stecker hier hat vier Kabel
1: Pin 1
2: Pin 3
3: Ground -
4: Power +
Mit welchem Kabel muß ich denn wo genau ran?
+ und - denke ich mal ist ja egal oder ? Muß ich diese Interface Box dazwischen haben oder muß das Kabel direkt ans Laptop und dann mit dem Programm? Fragen über Fragen und ich weiß nicht weiter . Hoffe jemand kenn sich aus.......
PrivatBereich Gast
04-06-2004, 15:00 Titel: Re: Golf 3 tacho justierung. |
Also: bei den Programmen, von denen ich bisher gehört habe, wurde ein Kabel vom Parallelport (Druckerport) des Laptops direkt ans Tacho geführt. Der Tacho hat auf der Rückseite eine kleine Buchse, wo du vier Lötpunkte erkennen kannst. Kontakte sind dort NICHT vorhanden. Daher gibt es so oft die Kontaktprobleme. Mußt halt sehen, wie du da guten Kontakt hinbekommst.
Für alle weiteren Fragen: Schau doch mal in den als zweites von mir gelinkten Thread im CT-Forum. Wenn du dann auf die Seite 1 des Threads gehst, findest du von 'Tiefflieger' vier Seiten gepostet. Darin steht die Anschlussbelegung, ein Foto der Buchse am Tacho und weitere nützliche Infos.
Poste evtl mal ein Bild von deinem Kabel, dann können wir uns ein besseres Bild machen, was du da in Händen hälst.
Und laß uns bitte nachher wissen, ob und wie es geklappt hat.
Privat, der lieber nicht den Tacho riskieren würde...
joergs Gast
04-06-2004, 22:10 Titel: Golf 3 Tacho Justieren |
wenn ich das so lese und die unklarheiten sehe, würde ich ohne das erforderliche know how die finger davon lassen.
frai007 Gast
07-06-2004, 13:26 Titel: Tacho justieren |
Danke erstmal das ihr euch ein wenig gedanken macht. Habe den Thread von Tiefflieger entdeckt aber wo sind dort denn Bilder oder beschreibungen ? Habe keinen Anhang gefunden
Gruß Frank
PrivatBereich Gast
07-06-2004, 13:39 Titel: Re: Tacho justieren |
Da hab ich einen heißen Tip für dich: Registrier dich dort! Gäste sehen in dem Forum keine Attachments, nur registrierte User sehen sie...
Privat
