04-07-2004, 1:03 Titel: Display im Kombiinstrument zeigt nichts an
ich habe mir ein gebrauchten Schalttafeleinsatz besorgt (neuer Galaxy Bj. 2000) mein altes ist 7M5 920 820 K und das neue ist ein 7M7 920 840 L . Alle Anzeigen funktionieren, bis auf das mittlere große Display (MFA / FIS) dort ist der untere (große) Teil des Display leicht erhellt sobald ich linken Stecker in das Tacho schiebe und bleibt auch bei ausgeschalteter Zündung so. Angezeigt wird aber gar nichts. Ich habe die Codes meines alten übernommen und auch einen Output Test gefahren, aber keine Anzeige im Display. Dafür steht aber im Fehlerspeicher des CAN Gateway:
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00006
Work Shop Code: WSC 05406
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Hat das etwas damit zu tun?
Hat jemand sonst noch einen Tip? (muß ich sonst noch etwas anpassen, was defekt ist, einzeln austauschbar)
04-07-2004, 13:35 Titel: Display im Kombiinstrument zeigt nichts an
Ob das Tacho vorher funktionierte kann ich noch nicht sagen, habe jetzt aber den Verkäufer nochmal gefragt und warte auf Antwort.
Ich habe kein ESP, kann die Fehlermeldung damit zusammenhängen normal? Lenkwinkel klingt so danach.
