Autor |
FrankN Gast
17-05-2004, 0:13 Titel: Türdichtung wechseln |
an meinem Golf IV ist die Türdichtung hinten rechts eingerissen.
Kann mir jemand sagen, ob man zum Wechseln der Dichtung irgendwelches Spezialwerkzeug benötigt, bzw wie man dabei am besten vorgeht ?
Vielen Dank im Voraus,
Frank
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-05-2004, 9:59 Titel: Türdichtung wechseln |
welche meinst du denn, die obere durchgängige ( 3 oder 5 türer ?? ).
Also die innere habe ich mal an einem Passat gewechselt ( wobei der ja nich so eine Dachabschlussdichtung hat) das ging relativ mühlos. War allerdings recht langwierig, Spezialwerkzeug habe ich nicht vermisst, kann aber nicht ausschließen, das es da was gibt!
Nach oben |
FrankN Gast
17-05-2004, 21:18 Titel: Türdichtung wechseln |
es ist ein 5-Türer. Ich meine die innere umlaufende Gummidichtung.
Mir ist aufgefallen, dass die Dichtung eine Metalleinlage hat.
Deshlab meine Frage on man dann da Spezialwerkzeug braucht oder nur viel Kraft in den Fingern.
MfG
Frank
Nach oben |
klopfer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2003 Beiträge: 70 Karma: +6 / -0 Wohnort: Solingen 2007 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
27-05-2004, 18:36 Titel: Türdichtung wechseln |
Hallo Frank,
ich habe einen Audi und bei dem braucht man nur genug Kraft in den Fingern. Hilfreich zum einziehen der neuen Dichtung ist evtl. ein Gummihammer, mit welchem man das Teil dann leicht reinschlagen kann.
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007 |
Nach oben |
FrankN Gast
22-06-2004, 18:00 Titel: Türdichtung wechseln |
ich habe heute die Dichtung gewechselt. Ich dachte zuerst man hätte mir die falsche Dichtung verkauft, da diese ein ganzes Stück zu lang war.
Ich hab dann meinen VW Händler angerufen. Der hat mir dann gesagt, dass die Dichtung 'wellenförmig' eingelegt werden muss. Die Wellen lassen sich dann mit einem Gummihammer leicht einklopfen. Dabei wird die Dichtung dann gestaucht.
Wenn man das weiß, dann ist die Sache relativ einfach.
MfG
Frank
Nach oben |
