wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz
alca
Beitrag12-04-2004, 19:50    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Hallo
Wiedereinmal dieser leidige Fehler. Ich hab, so glaub ich, mittlerweile alla Beiträge dazu die hier veröffentlicht worden sind gelesen.
Nun bin ich auch kein großer Schrauber, doch hab ich versucht einigen Hinweisen nachzugehen aber noch nichts geunden was diesen Fehler auslöst.
Zur Vorgeschichte:
Am 24.12.2003 hat sich mein Motor TDI 1Z (133000tKm) Bj:96 so überlegt das er keine lust mehr hat und zu Kernschrott wird. und auch der Turbo.
So ab in die Werkstatt zur Überprüfung als erstes wurde nur der Turbo getauscht da der Motor ganz normal ansprang im Stand aber unruhig lief und keine Leistung hat.
Der alte Turbo war u.a. voller Öl
So Turbo getausch (auf den alten Motor), aber keine änderung --- also.. Motor defekt / getauscht (Austauschmotor mit Anbauteile Fa. Meyer)
Nun habe ich kein 1Z Motor mehr sondern ein AHU.
3800€ inkl. neuer Kupplung später
Alles läuft 100%ig
Irgendwann kam zum ersten mal dieser Fehler , ein bisschen gesuch aber nichts gefunden trotzdem das Ventil ( N75) getauscht gegen ein neues.
Trotzdem tritt dieser Fehler immer wieder mal auf ich kann aber nicht sagen das es z.B. bei 130KmH oder 150KMH passiert oder bei irgend einer speziellen Situation er trat auch schon beim anfahren an der Ampel auf -- Motor neustart und der Wagen hat wieder Leistug.
(Bei Bosch auslesegeräten ist es die Fehlernummer 023F
meine 1. Frage: der Turbo von 1z ist dieser identisch mit dem AHU ????
meine 2. Frage: wo finde bzw wie sieht die Unterdruckdose aus (zwecks Überprüfung)
meine 3. Frage: kannt jemand eine gute Werkstatt im Raum Do / Re die sich
evt. gut mit soetwas auskennt ??
sonst noch irgendeiner eine Idee ?????
Bin schon am Verzweifenl
Vielen Danke für eure Mühe
CU
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-04-2004, 11:59    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Der 1Z und AHU sind weitgegend identisch. Die Turbos muessten gleich sein, nciht aber die Rohre dahinter (Flexrohr und Kat)
Der 1Z und AHU haben KEINE UNTERDruckdose !!! Die haben ne UEBERDruckdose, un die sitzt am Turbo (wo auch sonst)
Wohin differiert denn der Ladedruck (zu hoch, zu niedrig ????)
Ohne konkrete Werte kann man auf solche "es geht net" Fehlerbeschreibungen leider nix gescheites antworte, ausser:
- Log die Werte
- poste die Werte
Check mal die ganzen duenne (teilweise roten und blauen Schlaeuche), ob sie dicht und nicht poroes sind.
I don't know what the fuck it was.
alca
Beitrag13-04-2004, 18:51    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
danke für deine Antwort
Ich würde liebend gerne Daten mitloggen und hier ins Forum Posten, jedoch wie ich schon beschrieben habe giebt es keinen konkreten Hinweis bei welcher Fahrweise dieser Fehler (Notprogramm) auftritt.
Ich hab schon mehrmals mitgeloggt (VAG-Com) , auf längeren Fahrten aber da war alles OK. kein Fehler, Leistung da, nichts auffälliges
Jetzt am Samstag fahre ich wieder eine längere Strecke (400km) werd nach möglichkeit mitloggen , mal schaun was passiert.
ob der Druck demnach zu hoch oder zu niedrig ist wenn dieser Fehler auftritt kann ich somit auch nicht sagen.
cu
Beitrag13-04-2004, 20:21    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
alca hat folgendes geschrieben:
"Ladedruckanzeige gehört in jeden TDI": der Fachartikel hat genau diese Überschrift icon_wink.gif icon_cool.gif
alca
Beitrag17-04-2004, 19:43    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Bin Heute 800 Km gefahren und 99% keine Leistung.
Hab VAG-Com angehangen und geloggt (werde erst morgen dazu kommen es als anhang hier hineinzustellen) doch eins ist mir aufgefallen:
Bei der Nummer 023 wird der Druck des Torbos angezeigt, wie ist die Aufgliederung der 4 Felder in dem die Werte stehen ?
1= soll Druch 2= ist Druck
wenn ja dann habe ich nie den max sollDruck erreicht - soll, lag bei 1979 mBar
und der - Ist Druck lag bei ca. 1480-1500 mbar
Kann es sein das dieser unterschied den Fehler 'Saugrohrdruck Regeldifferenz' auslöst ???
Wenn ja bin ich einen Riesen schritt weiter und kann näher suchen
vielen dank an euch
cu
Beitrag17-04-2004, 19:55    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Kann es sein das dieser unterschied den Fehler "Saugrohrdruck Regeldifferenz" auslöst ???
Richtig.
Der verringerte Druck deutet beim 1Z darauf hin, daß das Magnetventil nicht arbeitet bzw. die Laderdose direkt den vollen Ladedruck bekommt -> Schläuche falsch gesteckt?
alca
Beitrag18-04-2004, 12:13    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
hat jemand evt. Bilder wie die Schläuche gesteckt werden müssen ?
Wie bereits erwähnt habe ich einen neuen Motor bekommen evt. hat ein Monteur die Schläuche vertauscht.
vielen Dank
cu
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +61 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-04-2004, 12:25    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Hi!
Versuch doch dein Glück hier mal:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3101
Ich denke, das ist sehr gut und übersichtlich gemacht!
MfG
Dirk
alca
Beitrag19-04-2004, 20:19    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
eine Frage hab ich im Moment noch, wie bereist gesagt die Nr: 023 im VAG-Com
dort sind 4 Fensterchen bei den ersten beiden steht jeweils 'Absoloutdruck' darunter
ist das erste Fenster der 'soll' Druck der erreicht werden soll und das zweite Fenster der 'ist' Druck, der halt den 'soll' Druck (Fenster1) erreichen soll ??
ich möchte halt nicht wieder in der Falschen richtung suchen
giebt es eine gute Anleitung für VAG-COM wo die Bedeutung beschrieben ist ??
vielen Dank
cu
joergs
Beitrag19-04-2004, 20:34    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
wenn ich dein geschreibse richtig deute, dann hast du zuwenig ladedruck. das kann wie schon geschrieben, von den schläuchen der steuerpneumatik kommen oder vom magnetventil. es kann aber u.u. auch von undichtigkeiten in der ladeluftstrecke herrühren. schau dir ganz einfach mal genau die schellen und die übergänge an den rohren der ladeluftstrecke an. evtl austretendes öl gibt dir vielleicht einen hinweis.
alca
Beitrag19-04-2004, 20:36    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
hi
danke
Meine Frage bezog sich nur auf die Fensterchen ist das so erste Fenster 'soll' , 2 Fenster 'IST' Druck
cu
Ich würd gerne ein Bild hier einstellen (LOG) hab aber leider keine ahnung wie !!
alca
Beitrag12-06-2004, 22:10    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Hallo
so der Fehler den ich dort beschrieben habe ist behoben, es waren 2 Schläuche am Turbo vertauscht nun baut auch diese wieder seine 2040mbr auf (max).
Trotzdem meine ich das mir noch Leistung fehlt (beim Anfahren / Beschleunigen)
wenn ich konstant eine Geschwindigkeit fahre sagen wir mal 60 KM/H zeigt mir VAG-Com einen SOLL wert von 1100mbar an , er hat aber nur 950mbar
(dies sind nur Beispielwerte um den unterschied darzustellen)
Kann dies schon das Problem darstellen was ich meine das mir Leitsung fehlt.
Der IST wert liegt immer unterhalb der SOLL wertes so um 100mbar bir 200mbar außer bei volllast.
Mein Gedanke ging schon zum Kat kann sich dieser zusetzen (135000Km )
und so etwas verursachen ??
Bei dem Motorschaden den ich hatte kam ein ganzschön blauer Rauch aus dem Auspuff
Vielen Dank für die Mühe
CU
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag13-06-2004, 2:52    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Was für ein wert ist denn das ? Ladedruck?
Stopp kann es sein damit das der Teillast betrieb ist ?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Avatar-Jan6K
Beitrag13-06-2004, 9:19    Titel: wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
VAGCOM zeigt den Wert ABSOLUT an, 1100 mbar bedeuten also 0,1 Bar Ueberdruck.
Ansonsten ist es normal, dass das IST dem SOLL beim Beschleunigen etwas hinterherlaeuft, denn das SOLL wird aus Drehzahl, Last, Gaspedalstellung usw. ausgerechnet und damit quasi sofort geaendert, wenn andere Bedigungen anliegen, waehrend das IST durch die Traegheit der Mechanik (Stichwort Turboloch) verzoegert ist.
Wichtig ist, dass SOLL und IST nach dem Einschwingen halbwegs beeinander sind - als Test mach einfach 50->100 im dritten Gang mit Vollgas und schau dir die Werte an. Erst wird das IST dem SOLL hinterherlaufen, dann wird es einen Ueberschwinger geben (IST > SOLL), und sich dann einpegeln.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
porschemeister
Beitrag13-06-2004, 20:51    Titel: mal ein anderes problem Antworten mit Zitat
hi,
bin neu hier und hoffe mir kann jemand helfen!!!
habe genau den gleichen fehler im fehlerspeicher, aber bei mir ist das problem zu hoher ladedruck.
habe aus zwei ladern einen gemacht, da die leitschaufeln meines alten fest waren, nun passt irgendwie die einstellung der schubstange zw. druckdose und schaufeln nicht mehr.
ich habe schon millimeter für millimeter an diesem ding herumgeschraubt, aber der ladedruck ist immer zu hoch!!!!!
wer kann mir denn noch helfen ???? wie muß ich ihn einstellen ???? gibt es einstellwerte ???
gruß porschemeister
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag13-06-2004, 23:00    Titel: Re: mal ein anderes problem Antworten mit Zitat
porschemeister hat folgendes geschrieben:
hi,
gruß porschemeister
Ein Wasegate lader hat keine Leitschaufeln.
Und ein VTG Lader keine Druckdose.
Sprich was falsches zusammen gebaut
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Frischluftgebläse Regeldifferenz Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3138 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung:Regeldifferenz Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz ????? Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Saugrohrdruck Regeldifferenz ????? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz 00575 Dieselschrauber Bar
