OT: Spaltenausrichtung der Logs aus Excel-Datei im Posting
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag27-06-2004, 1:04    Titel: OT: Spaltenausrichtung der Logs aus Excel-Datei im Posting Antworten mit Zitat
Hallo !
Brauche einen Tip, wie man eine VAG-COM-Messwertreihe postet, ohne daß die Spaltenausrichtung verloren geht - man solls doch zumutbar lesen können ..
Danke,
Klaus
knubbi
Beitrag27-06-2004, 9:35    Titel: OT: Spaltenausrichtung der Logs aus Excel-Datei im Posting Antworten mit Zitat
...also, ich benenne die Dateien in *.asc um und importiere die Daten dann in Excel. (Bei Optionen musst Du dann nur noch den Dezimalpunkt in ein Dezimalkomma ändern)
Dann lassen sich die Daten perfekt bearbeiten.
Excel kann leider nur zwei y-Achsen. Besser ist zum Beispiel Origin Pro 7.5 von OriginLab. Das kann auch mehrere y-Achsen und ist super leicht zu bedienen.
Gruss
Knubbi
Beitrag27-06-2004, 10:55    Titel: OT: Spaltenausrichtung der Logs aus Excel-Datei im Posting Antworten mit Zitat
knubbi hat folgendes geschrieben:
Ich mache das so:
-> ein leeres Excel-Sheet (.xls) anlegen (und speichern)
-> in der Log-Datei Strg A und Strg C drücken (= alles markieren und zwischenspeichern)
-> in der leeren .xls über die rechte Maustaste "Inhalte einfügen -> Werte" anwählen.
Keine neuen Beiträge LOG VOM AFN 00575 Diesmal Excel mit Grafik Upload
Keine neuen Beiträge Excel Tabelle MWB 0 aus 1Z Steuergerät Bj 1993 Upload
Keine neuen Beiträge Log Datei auswerten On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
