Autor |
mima Gast
23-07-2004, 14:28 Titel: Einspritzdruck, Turbodruck bei 1,9 TDI PD mit Chip |
Hallo zusammen,
ich trage mich mit dem Gedanken einen Chip in meinen 1.9 TDI PD (74KW) auf (96KW) einzubauen.
Da er bereits 115000km hat, wird allgemein wegen dem erhöten Einspritzdruck, Turbodruck und den 'eingelaufenen Wellen und Lagern) davon abgeraten. Meine Frage: habe ich mit Chip z.B. im Stadtverkehr bei mäßiger Beschleunigung trotzdem einen erhöten Einspritzdruck, Turbodruck oder nur bei Vollgas?
Falls bei mäßiger Beschleunigung die Drücke nahe der Serie bleiben und nur bei Volllast die Drücke entsprechend höher sind würde ein erhöter Verschleiß nur in diesen wenigen Volllast fällen negativ beeinflusst?!
Bezüglich der scheinbar erhöten Temperaturen (Öl und Kühler), ist dies evtl. ein kleiner Vorteil bei vorwiegender Stadt Nutzung, da sich der Motor entsprechend schneller erwärmt?
Vielen Dank
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
23-07-2004, 16:08 Titel: Einspritzdruck, Turbodruck bei 1,9 TDI PD mit Chip |
Der Einspritzdruck wird nicht erhöht. Lediglich der Ladedruck wird üblicherweise bei Chiptuning angehoben.
Bei mäßiger Beschleunigung bleiben die Parameter üblicherweise in der serienmäßigen Größenordnung. Dann brauchst Du allerdings auch keinen Chip.
Die Öltemperatur steigt bei einem gut programmierten Chip auch nur bei permanenter Ausnutzung der Mehrleistung an (BAB), da Du ja insgesamt nicht schneller fährst, der Motorenwirkungsgrad eher besser wird und Du oft mit verringerter Drehzahl fahren kannst.
Eine schnellere Erwärmung des Motors hast Du aus dem oben genannten Grund auch nicht.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
Nach oben |
