Die Box muss mit dem LMM verbunden sein um zu funktionieren. Ist keine Verbindung da gibt's auch kein leistungsplus. Welches Kabel weiss ich allerdings nicht, könnte aber morgen nochmal in der Einbauanleitung schauen.
Drehe T ganz nach rechts für den Anfang.
I ganz nach links.
Dann gibst du im Leerlauf Gas bis ca. 3000 rpm konstant und drehst I in Schritten von 2 Umdrehungen nach rechts bis die Drehzahl sich erhöht.
Dann stellst du duch feinfühliges drehen I so ein, dass der Motor bei 2000rpm leicht ruckelt, wenn du im Leerlauf von Leerlaufdrehzahl an hochdrehst.
Mit S machst du es wie du es schon beschrieben hast. Reindrehen bis ruckelt, dann 2 U zurück.
Nach erfolgter Einstellung auf jeden Fall T soweit zurückdrehen bis er nicht mehr merklich russt.
