cdl Gast
18-11-2003, 14:39 Titel: Differentialgeräusche |
bei meinem Octavia ist bei niedrigen Drehzahlen oder im Schubbetrieb, ein, wie ich es empfinde, sehr unangenehmen Geräusch ( Pfeifen,Jaulen ... ) zu hören. Ich vermute, dass es vom Differential herrührt. Kennt jemand von Euch dieses Geräusch ebenfalls und/oder hat eventuell einen Tip was es sein kann? (Da ich demnächst mit diesem Problem einen Werkstattbesuch plane, wäre ich froh einige andere Meinungen zu hören, damit ich mich nicht mit:'Ist normal ... oder ... hatten wir noch nie' abbürsten lassen muss.)
mfG cdl
donalexo Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
19-11-2003, 23:33 Titel: Differentialgeräusche |
Hallo cdl!
Kannst Du die Angaben zu Deinem Fahrzeug weiter konkretisieren:
-Motorkennbuchstabe
-Getriebekennbuchstabe (steht auch im Serviceheft)
-Laufleistung
Handelt es sich eher um ein niederfrequentes (Mahlen) oder hochfrequentes Geräusch (Singen)?
Tritt das Geräusch bei Geradeausfahrt auf oder nur bei Kurvenfahrt?
Ist das Geräusch in allen Gängen wahrnehmbar, evtl. auch bei getretener Kupplung bzw. Getriebe im Leerlauf (=rollendes Fahrzeug ohne Kraftschluss zum Motor)?
Hast Du den Getriebeölstand kontrolliert?
Wenn Du obige Fragen beantwortest, dann wird die Ferndiagnose um einiges einfacher!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
cdl Gast
20-11-2003, 13:08 Titel: Differentialgeräusche |
Hallo, da ich z.Zt. keine Fahrzeugunterlagen zur Hand habe, nur soviel Information vorab:
- Skoda Octavia TDI, 96 kW, Bj. 07.2003, 6-Gang-Getriebe, km-Stand: 5000
Das Geräusch war von Anfang an vorhanden. Es ist zu hören, wenn man bei niedrigen Geschwindigkeiten das Gas wegnimmt. Wenn man dagegen beschleunigt, hört man nichts. Außerdem kann man das 'Jaulen' verändern bzw. beseitigen, indem man leicht die Bremse betätigt. Ich habe auch schon eine Ahnung was es sein könnte, würde aber noch gerne andere Meinungen dazu hören, um bei einer Reklamation gut gerüstet zu sein.
mfG cdl
cdl Gast
13-08-2004, 13:23 Titel: erfolgsbericht |
Hi Leute,
die 'Differentialgeräusche' an meinem Octavia sind endlich weg. Wie? Nachdem ich einige Werkstätten ohne Erfolg abgeklappert habe, habe ich mir die Doku A3 'Heulgeräusche in Schubbetrieb' von Michael II ausgedruckt und bin damit in die Werkstatt. Nach Probefahrt und anfänglichem Kopfschütteln habe ich dem Servicemann von der Doku erzählt. Er versprach mir, dass er sich darum kümmern würde. Einige Wochen später erhielt ich einen Anruf mit der freudigen Nachricht: ' Auch beim Octavia wurde diese Gelenkwelle eingebaut. Ich solle vorbeikommen und die Welle austauschen lassen.'
Hat 2 Stunden gedauert, war kostenlos und erfolgreich. Jetzt macht das Fahren wieder Spaß.
mfg cdl
