27-07-2004, 21:35 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
dr_braun hat folgendes geschrieben: | Ich habe dieses STG erst seit letzten Donnerstag verbaut und seit dem WE (Sonntag) tritt das LD-Problem auf. |
Nicht daß durch den erhöhten Ladedruck etwas geplatzt ist / Schelle abgerutscht und nun der Lader teilweise den Motorraum füttert - dann wird er wohl nicht mehr lange halten!
-> Nach Ölsiff an den Rohren / LLK zwischen Lader und Motor suchen . . . Gruß Ulf
dr_braun Gast
27-07-2004, 21:55 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
@Ulf:
..ich habe das Drucksystem schon inspiziert, optisch ist da nichts zu erkennen. Wie kann ich das am besten mal abdrücken, Kompressor hab ich?
Also ich trage nochmal zusammen, bis jetzt haben wir, Drucksensor, Undichtigkeit im Drucksystem und den Schlauch zum Drucksensor. Kommt nochwas in Frage? |
joergs Gast
27-07-2004, 22:04 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
schwergängige/hakelnde vtg
nicht dicht schließende agr |
dr_braun Gast
27-07-2004, 23:17 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
..wie oben schon erwähnt, die VTG Verstellung ist i.O. und die ARG ist zu... für immer .
Gruß, Sebastian |
dr_braun Gast
28-07-2004, 19:37 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
..so habe heute nochmals ein paar Sachen überprüft. Turboladerspiel i.O., Lader auch leichtgängig, Drucksystem bis 3bar LD (4bar Absolut) abgedrückt, erst um ca. 3bar Druck hat da eine Schelle leicht abgepfiffen, bei 2bar Druck absolut dicht. VTG-Stange läßt sich mit Schraubendreher ahheben, Schlauch zum STG auch i.O.. Dann habe ich mal das STG an den Kompressor gehangen und dessen Druck auf ein Bar Druck eingestellt (laut Barometer am Kompressor), das STG hatte im Messwerteblock immer einen niedrigeren Wert als der Kompressor. Weiß nun nicht welches falsch ist..
Dann habe ich mal den DZR gemacht, mit einer Zeit von rund 4,8s bei 25° und ebener Strecke, eigentlich ein toller Wert, habe das mal mitgeloggt, kann mir jemand vielleicht anhand dieses Logfiles mit der Abtastrate weiterhelfen?
http://www.mxbikes.de/Log-01.csv
MFG Sebastian |
joergs Gast
28-07-2004, 19:59 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
uuuups du hast ein barometer am luftpuster? bei mir tut da ein manometer seinen dienst......
ne mal im ernst: ich trau dem schätzholz am kompressor nicht so recht, was die genauigkeit angeht! da jetzt was davon ableiten zu wollen, wäre denke ich falsch. laß das manometer 5% toleranz haben, dann hats du schlimmstenfalls bei 1bar angezigtem druck dann 950mbar realen. bei einem anzeigewert in vag-com von 940mbar............
weißt wie ich meine? |
dr_braun Gast
28-07-2004, 20:04 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
..ja ich weiß, sorry wegen Barometer, bin schon ganz durcheinander. Komisch ist das als ich den Kompressor wieder ab hatte, war der Ist-Druck mit dem Umgebungsdruck gleich (979mbar), nach anschließen ans Druckrohr und Motorstart, Motor wieder aus, und siehe da wieder 890mbar. Kann jemand was zum Tastverhältnis sagen? |
dennis79 Gast
28-07-2004, 20:24 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
Hallo Dr. Braun,
wie hast Du denn das Ladedrucksystem abgedrückt
Gruss,
Dennis |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-07-2004, 20:28 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
Also von dem Tastverhältniss bin ich jetzt etwas überrascht! Obwohl der Ladedruck um etwa 200mbar abweicht, geht das Tastverhältniss nicht auf Anschlag. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Andererseits ist das Messintervall mit sechs Sekunden auch nicht wirklich lang. Vielleicht regelt das MSG bei starken Drehzahlerhöhungen (pro Zeit) den LD bewußt träge hoch um ein Überdrehen definitiv zu vermeiden.
Hast du die Möglichkeit, einen Log über ein längeres Beschleunigungsinterval zu erstellen (4. oder besser 5. Gang, oder Steigung bzw. großer Anhänger)? Ich könnte mit vorstellen das der LD in diesem Log noch nicht eingeregelt ist.
Guste |
dr_braun Gast
28-07-2004, 20:31 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
..in die Schläche zur Ansaugbrücke und vom Verdichter Metalldosen reingesteckt und dann wieder die Schellen drüber, dann den Schlauch zum Motorsteuergerät ab und auf die Kompressor-Luftpistole draufgesteckt, dann kanns losgehen |
dr_braun Gast
28-07-2004, 21:08 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
@Guste100:
hier nochmal zwei ganz frische Logs, einmal 5. und 4.Gang (Log03). Leider kann man hier in der Stadt nicht besser testen
Manchmal ruckelt er auch bei 2000 U/min und ab 3500 U/min hat man das Gefühl das die Leistung einbricht. War sonst nie so, ich seh schon Urlaub ade
http://www.mxbikes.de/LOG02.csv
http://www.mxbikes.de/LOG03.csv |
28-07-2004, 21:47 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
dr_braun hat folgendes geschrieben: | ... einmal 5. und 4.Gang (Log03). Leider kann man hier in der Stadt nicht besser testen ... |
In der Stadt im Fünften bis >3000 Du Irrer Aber das ist deine Sache, zum eigentlichen Thema:
Also, da kommt mir doch einiges komisch vor. Was ist das für ein Chip? Es überrascht mich, dass der Ladedruck bereits ab 1400U/min 2250mbar als Sollwert hat.
Sonst sehe ich (Log2), dass derLadedruck von 1950 bis 2400 sauber eingeregelt und gehalten um dann bereits ab 2500U/min langsam einzubrechen. Das Tastverhältnis sinkt dabei nur sehr wenig (<5%), somit versucht das MSG also kaum gegen die Abweichung anzuregeln (hohes Tastverhältnis=niedriger Druck).
Gründe warum der Ladedruck bei höheren Drehzahlen und nahezu gleichem Tastverhältnis sinkt können IMHO eigentlich nur auf eine Engstelle in der Luftführung (Ansaug- wie Abgasseitig!) oder sinkende Einspritzmengen bedeuten. Könntest du daher einen 5.Gang Log mit Einspritzmengen und Gruppe 11 fahren?
Außerdem fällt mir noch eine ganz leichte Undichtigkeit am Drucksensor bzw. dem kleinen Schlauch IM MSG ein, wegen dem evtl der Drucksensor, oder sein Schlauch (im MSG oder Motorraum) voller Öl gedrückt worden sein könnten, was dann zu merkwürdigen Effekten führen kann. Ich denke du kommst nicht um eine mechanische LDA herum. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass das MSG bei den geloggten Druckabweichungen stärker reagieren und Gegenregeln müsste. Warum es daß nicht tut ist mir nicht klar. Evtl ist an dem Chip ein anderer Parameter nicht mit angepaßt worden (Neben den zwei Druckregelkennfeldern gibt es ja noch die Werte: Ladedruckmeldewert 1 und 2 und Ladedruckmax). Hast du den Datensatz und kannst das prüfen?
Außerdem schreibst du, daß der Chip erst seit dem WE drin ist. Hast du dich an den Chip-Programmierer gewandt? Hast du Chancen, den vorherigen Zustand (möglichst vor deinem Urlaub) wiederhergestellt zu bekommen?
Guste |
dr_braun Gast
28-07-2004, 21:58 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
Hallo Guste,
erstmal Danke für deine Hilfe. Das STG habe ich seit letzten Donnerstag verbaut, da war noch alles i.O. und wie gesagt tritt das seit dem WE auf. Den Schlauch zum STG habe ich geprüft, der ist absolut dicht und auch nicht verstopft oder so. Die Einspritzmengen kann ich morgen nochmal mitloggen.
Leider habe ich keine Möglichkeit ein anderes STG oder einen originalen Datensatz zu bekommen, deswegen muß ich das irgendwie behoben bekommen, war auch schon bei VW deswegen, habe dort mal gearbeitet und nen guten Draht zum Meister und anderen Mitarbeitern, aber leider liegt deren Niveau unter dem hier ..
Woher kommt auf einmal das Ruckeln bei rund 2000 U/min, ist vorhin beim testen auch aufgetreten (bei dem im 5.Gang). Ich weiß echt nicht mehr weiter. Kann ich denn die VTG ausschließen bei dem Tastverhältnis? Wie wahrscheinlich ist ein Drucksensordefekt? Wie kann ich jetzt noch weiter sinnvoll vorgehen um den Fehler zu finden?
-edit- Den Schlauch im MSG werde ich morgen noch prüfen. Woher kommt der Unterdruck? -edit- |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-07-2004, 22:14 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
Wie alt ist eigentlich der Dieselfilter? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
dr_braun Gast
28-07-2004, 22:21 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
@Rainer K.:
..den habe ich nach Erwerb des Autos letzten Herbst erneuert, vor rund 12tkm. |
28-07-2004, 22:36 Titel: LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? |
[quote="dr_braun"]Woher kommt auf einmal das Ruckeln bei rund 2000 U/min, ist vorhin beim testen auch aufgetreten (bei dem im 5.Gang).
Zu Ruckeln findest du hier deutlich mehr als 100Einträge. Hauptkandidaten: Luft im Diesel, NHG, 109er. Ohne weitere Logs(Einspritzzeitpunkt, Einspritzmengen, LMMwerte und evtl Umgebungsdruck) werden wir dem Rucken nicht auf die Spur kommen. Aber wenn es seit dem neuen Chip auftritt, dann ist der ganz klar Kandidat Nummer 1 auf der Austauschliste!
IMHO: ja!
Ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, daß die mal kaputt gehen. Zwar muss immer mal jemand der Erste sein, aber warum gerade du?
1. Chip tauschen (bzw. lassen)
2. Mechanische LDA!
3a. Auspuff auf Verengungen untersuchen (aber auch dann müsste das Tastverhältniss auf Anschlag laufen-->Chip)
3b. Logs von Einspritzzeitpunkt, Einspritzmengen, LMMwerte und evtl Umgebungsdruck (Aber bitte grafisch aufbereitet als Diagramm!)
Ganz ehrlich und ohne dem Chipper auf die Füße treten zu wollen: Bis zum neuen Chip hattest du keine Probleme. Jetzt hast du welche. Da ist es am naheliegensten, daß der Chip nichts taugt oder zumindest einen Flüchtigkeitsfehler enthällt. Die Möglichkeiten bei Veränderungen im Chip sind so gigantisch wie die ungewollten Folgen manchmal ebenfalls gigantisch sein können. Das ein Hardwaredefekt nahezu zeitgleich mit einem Chipwechsel auftritt erscheint mir mehr als unwahrscheinlich.
Wie sicher bist du denn, daß am Donnerstag noch alles i.o. war? Hast du da evtl auch nur die Fehler übersehen?
Gruß von
Guste, der jetzt ins Bettchen krabbelt. |
