ARL-TDI Gast
03-08-2004, 11:58 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
Tja dieses Problem hab ich schon seit 8 Monaten. Damals hab ich das auch schon bemerkt, wenn ich mal von 160 z.B. auf 100 abgebremst habe. Im April hab ich neue Bremsscheiben und Beläge bekommen, und das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand ne Ahnung was man dagegen unternehmen kann bzw. wo da überhaupt das Problem liegt?
Wie gesagt, die neuen Scheiben haben jetzt 10.000 runter....
EDIT: Ich überlege mir ja vorn die Bremse vom Golf R32 einzubauen....
Brunhilde Gast
03-08-2004, 15:40 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
Da würde ich die Vorderachse mal auf klapprige Radlager oder ausgeleierte Gelenke überprüfen.
Wenn die Bremse Kraft auf die Räder auswirkt, wird deren Spiel auf das lenkrad übertragen.
haehnlein Schrauber
03-08-2004, 18:29 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
ein Stück Dreck zwischen Scheibe und Nabe bzw. Felge und Scheibe kann verheerende Folgen haben (z.B. ein altes Stück Rost). Reinige mal die Anlageflächen mit einer ordentlichen Drahtbürste (am besten eine Flex mit Bürstenaufsatz). Ich hatte dieses Problem auch mal und konnte es damit beseitigen.
____________
Kein Auto mehr! |
ARL-TDI Gast
03-08-2004, 22:28 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
Danke für die Anregungen, ich werd mal zum Freundlichen fahren, bin ja gerade aus der Garantie raus... aber das Problem besteht ja schon länger.
Ach übrigens als ich das das erstemal bemerkt hatte, da hatte ich noch Winterreifen drauf, mit den Santa Monica's ist es immer noch da.... mal sehen was dat is...
ARL-TDI Gast
03-08-2004, 22:30 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
ach ja: der Wagen hatte bei erster Feststellung im Januar 33tkm runter, jetzt hat er 66tkm runter....
ARL-TDI Gast
04-08-2004, 23:40 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
so... ich hab mir eine nagelneue Audi S3 Bremsanlage für die Vorderachse ersteigert, von daher werde ich mal drauf achten wg. Schmutz und so zwischen den Scheiben beim Einbau. Ob etwas ausgeschlagen ist soll meine Werkstatt prüfen....
ARL-TDI Gast
16-08-2004, 8:02 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
Bremse ist jetzt drin.
Fazit nach 1000 km Einbremszeit: kein Vergleich. Tadellos, ich würde sagen zwar keine Porschebremse, aber eine Bremse die der Leistung auch wirklich gerecht wird.
...hab auch kein Wackeln mehr im Lenkrad, denke aber das lag am vorsorglichen Einbau der neuen Scheiben, da ich mir nicht vorstellen kann dass die Scheiben einen 'Schlag' haben.
thekk Gast
17-08-2004, 9:47 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
Ich Habe das selbe Problem bei meinem Ibiza 6L PD 96KW.
Ich habe den Wagen neu Gekauft und nach ca. 8000 km (winter) hatte ich starke Vibrationen in der Lekung. Auf Schnee und Eis wollte der Wagen garnicht mehr anhalten weil das ABS auch bei einer ganz leichten bremsung ständig eingestiegen ist.
Auf anraten meiner Werkstatt (Diagnose: schlag in den Scheiben) habe ich mir gehärtete, gelochte Scheiben von Ferodo besorgt. Leider ist das Problem jetzt bei knapp 32t km wieder auf getretten.
Meine Werkstatt behauptet, daß das von meinem Fahrstil kommt und die Scheiben das nicht aushalten. Das halte ich aber für Schwachsinn weil mein Fahrstill zwar zügig aber immer Vorrausschauend ist. Autobahn fahre ich selten bis garnicht.
Mir ist letztens aufgefallen, wenn ich an einer leichten Steigung anhalte und dann die Bremse los lasse rollt der Wagen nur langsam oder garnicht nach hinten, je nach Steigungsgrad.
Könnte es sein das die Bremsen garnicht richtig lösen und deshalb ständig schleifen?
Wie könnte ich das noch überprüfen?
Ich war vor 4 Wochen auf einem Bremsenprüfstand bei einem VW Händler um die Ecke.
Dort hatte die rechte, vordere Bremse einen starken ausschlag nach unten von bis zu 1 kn.
Letzte Woche war ich in meiner Vertragswerkstatt um das zu bemängeln. Wir waren dort auf 2 Prüfständen der Dekra und es war alles in Ordnung.
Welche Ursache kann das alles gehabt haben?
Die vorderen Bremsen bringen rund 3,3 kn und die hinten fast 2,4 kn.
Weis jemand vieleicht ob das bei meinem Fahrzeug zu viel ist?
mcgyver2k Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2004 Beiträge: 77 Karma: +8 / -0 Wohnort: Darmstadt
17-08-2004, 10:15 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
Wagen aufbocken, ordenlich sichern und versuchen, ein rad von hand zu drehen. Dabei sollte keine nennenswerte kraft erforderlich sein.
01er Skoda Fabia Combi ATD |
Bertil Profi-Schrauber
17-08-2004, 10:39 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
thekk hat folgendes geschrieben: | ... habe ich mir gehärtete, gelochte Scheiben von Ferodo besorgt. .... |
Zu dem Italien-Schrott kann ich dir mal einiges erzählen.
Ich habe bei meinem Wettbewerbsauto einen Satz Ferodoscheiben gefahen und nach 400km war der Schrott.
Der Grund dafür ... die Scheiben sind dermaßen Hart das sie erst bei extrem hohen Temperaturen brauchbare Reibwerte liefern. Diesen Reibwert bauen die Scheiben dann aber Schlagartig auf. Wer jetzt nicht aufpasst und den Druck auf die Bremse reduziert, Schrottet die Scheiben. Aufgrund der Stahlhärte können die Scheiben sich nicht ordentlich ausdehen und verziehen sich extrem schnell. Das ergibt dann gaaaaanz tolle Vibrationen.
In Verbindung mit den Ferodo Rennbremsbelägen ist die Wärmeabfuhr besser und da sollte das nicht mehr passieren. Leider haben diese Beläge einen extrem hohen Arbeitspunkt >850°C das sie für die Straße völlig unbrauchbar sind.
Diese Bremsscheiben sind für ein Straßenauto völlig ungeeignet.
Im Wettbewerbseinsatz sind sie nur eine (evtl. zwei) Veranstaltung gut, dann sollte man sie eintsorgen.
thekk Gast
18-08-2004, 9:05 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
Hm, das stand allerdings nicht in der Beschreibung...
Leider gabs für meinen Wagen zu der Zeit keine anderen gelochten oder geschlizten Scheiben so das ich keine Wahl hatte.
Ich habe allerdings auch Ferodo Beläge...
Werd mich dann wohl nach etwas anderem umsehen.
Vieleicht noch einen Tipp? ATE?
18-08-2004, 10:23 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
Zitat: |
Vieleicht noch einen Tipp? ATE? |
Zumindest besser wie Ferodo.
Übrigens bin ich zuletzt mit der Kombination Ferodeo ID346 (entspricht heute etwa dem DS2500) Beläge und ATE Bremsscheibe sehr gut gefahren. Das war billig und gut.
Wenn du was ordentliches (aber leider seeeeeeeehr teueres) haben willst, dann schau dich mal bei den Inselkollegen um.
z.B.:
http://www.mintex.co.uk/
christians Profi-Schrauber
18-08-2004, 11:58 Titel: beim Bremsen wackelt das Lenkrad... |
Gruß Christian
