mike301243 Gast
11-08-2004, 18:00 Titel: Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen |
Hallo! Ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, wenn ich hier was frage, was alle vielleicht gähnend langweilig finden!
Ich will unbedingt in meinen 4-Golf (Pumpedüse) einen Tempomat einbauen lassen. Dazu gibt es die widersprüchlichsten Aussagen:
1. Jungs im Internet meinen, es geht, man dürfe sich nicht vom 'nein' der Wolfsburger abschrecken lassen
2. Die VW-Kundenzeitschrift sagt, es geht
3. Meine Werkstatt rief bei Bosch an, die sagten, es gehe NICHT!
Hat jemand eine Idee? Notfalls auch eine kompetente Adresse oder einen aussagekräftigen Internetlink?
Danke für Antworten
Mike
hemig Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2004 Beiträge: 24 Karma: +6 / -0
11-08-2004, 18:06 Titel: Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen |
Hallo Mike,
um welchen Pumpe-Düse handelt es sich denn? Motorkennbuchstabe? Ich habe hier einen AXR (77KW) und habe vor ein paar Wochen erfolgreich eine GRA eingebaut. War kein Problem. Lenkstockhebel habe ich wegen Airbag bei Volkswagen einbauen lassen, Verkabelung habe ich selbst gemacht. Freischalten hat der Händler gleich mit erledigt.
Gruss,
Holger
Golf VI Style 2.0 TDI Bj. 2012 |
Bertil Profi-Schrauber
11-08-2004, 18:20 Titel: Re: Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen |
mike301243 hat folgendes geschrieben: |
1. Jungs im Internet meinen, es geht, man dürfe sich nicht vom "nein" der Wolfsburger abschrecken lassen
Es geht. Mein AXR (74kw PD) hat von meioner Werkstatt auch eine GRA NAchgerüstet bekommen.
Welche VW Kundenzeitschrift?
Solltest du die "Gute Fahrt" meinen so ist das kein Blatt das von VW Herausgegeben wird geschweige denn mit VW Verbindung hat
Das Problem an den Aussagen ist nur das VW den Nachrüststatz nicht für die PD Modelle freigegeben hat. Somit ist es rein rechtlich nicht möglich. Technisch gibt es aber keinerlei Probleme damit.
Die Nachrüstung ist Prinzipiell genauso wie beim VP Motor auch.
mike301243 Gast
11-08-2004, 20:47 Titel: Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen |
Vielen Dank, DAS hilft mir weiter.
Ja, es war die 'Gute Fahrt'
11-08-2004, 21:34 Titel: Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen |
hemig hat folgendes geschrieben: | ....Ich habe hier einen AXR (77KW) ..... |
Hallo Holger,
seit wann hat der AXR 77kw?
Meiner hat "nur" 74.
hemig Blaumann
13-08-2004, 6:56 Titel: Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen |
Hallo Bertil,
natürlich hat der AXR 74KW, war leider ein Schreibfehler von mir.
Gruss,
Holger
hemig Blaumann
13-08-2004, 7:02 Titel: Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen |
Hallo mike301243,
mike301243 hat folgendes geschrieben: | Vielen Dank, DAS hilft mir weiter. |
Mein Händler sagte mir auch es würde bei mir nicht gehen und es gäbe keinen Nachrüstsatz. Ich habe den Lenkstockhebel dann einzeln gekauft und es ging. Aus diesem Grund die Frage nach dem MKB.
Hätte ich vielleicht gleich dazuschreiben sollen...
Gruss,
Holger
mike301243 Gast
31-08-2004, 21:19 Titel: Abschließend: Es geht nur mit Einschränkungen |
Zumindest nicht ohne hohen Arbeitsaufwand:
Die Grenze ist das Baujahr 2001, da ist es kein Problem (lt. einer kompetenten Werkstatt)
Ab BJ 2002 fehlen die entsprechenden Leitungen im Kabelbaum.
Meiner IST BJ 2002
31-08-2004, 21:41 Titel: Re: Abschließend: Es geht nur mit Einschränkungen |
mike301243 hat folgendes geschrieben: | Ab BJ 2002 fehlen die entsprechenden Leitungen im Kabelbaum.
... Richtig, hab ich vergessen zu erwähnen .... meiner ist auch MJ 2002 und da fehlt der Kabelbaum zum STG. Der muss von der Werkstatt selbst angefertigt werden.
mike301243 Gast
01-09-2004, 6:54 Titel: Re: Abschließend: Es geht nur mit Einschränkungen |
Da ist natürlich dann ein erheblicher Geldbetrag fällig ....
Schade, gute Idee, aber nicht wirtschaftlich durchführbar.
Muß ich halt beim nächsten Auto beim Kauf drauf achten ...
01-09-2004, 10:14 Titel: Re: Abschließend: Es geht nur mit Einschränkungen |
mike301243 hat folgendes geschrieben: | ....Muß ich halt beim nächsten Auto beim Kauf drauf achten ... |
Mein Händler hat mir die GRA und die abnehmbare AHK ohne Aufpreis beim (Gebraucht) Kauf mit montiert. Im Nachhinein muss ich feststellen war das ein Super Deal.
Sasnad Gast
01-09-2004, 14:14 Titel: Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen |
Ich verstehe das mit dem fehlendem Kabelbaum hier nicht ganz ? Es geht hier doch um die Leitungen vom GRA-Lenkstockschalter zum Steuergerät, oder? Die gehören doch zum GRA-Einbausatz dazu . Mein Auto ist zwar ein Passat Bj. 98, aber auch da waren die erf. Leitungen nicht vorverlegt. Und der Einbau ist zwar im Do it yourself etwas Zeitaufwendig aber trotzdem durchaus zu bewältigen .
Gruß Sascha
