Hallo Leute,
weiß jemand von Euch definitiv, was die genauen Unterschiede
beim Dieseltemeraturgeber zwischen PD 85 KW (AJM, Passat) / & 96 KW sind?
(Evtl Nummern & Widerstande und ob die Dinger trotz anderer Nummern einsetzbar sind?)
Kann es sein, daß der Dieseltemeraturgeber vom 96 KW eine andere Nummer hat und 'mehr Einspritzmenge' zulässt? => will sagen kann es sein daß neuere AJM dadurch kostengünstig ...gedrosselt werden?
Ich weiß das Thema wurde schon behandelt, aber lt. Freundlichem passt die Nummer die irgendwo bei Ulfs thema gepostet wurde (mit Wassertemperatursensor anstatt Dieseltemp-sensor) nicht so ganz bei mir, weiß deswegen auch nicht welcher Sensor bei mir passen würde.
Nochmals zur Erinnerung: Bei unserem AJM wurde ja per OBD einiges geradegerückt
Habe aber den Sensor in Verdacht (glaube normaler Werstatttest bringt nichts)
Und bei der Gelegenheit könnte man ja gleich einen 'günstigeren' einsetzen.
Hintergrund sind immense sporadische Verbrauchsschwankungen mit der Umgebungstemperatur
Was haltet ihr davon?
BTW:
Hat eigentlich schon jemand reines PÖL (Pflanzenöl Aldi Lidl etc. ohne Probleme zugetankt
/ Erfahrungen? (Kein Biodiesel!)
So long
Thorsten
