Anlaufschwierigkeiten...
TDIMANU
Beitrag21-08-2004, 23:07    Titel: Anlaufschwierigkeiten... Antworten mit Zitat
Habe folgendes Problem mit mein Golf 3 TDI AFN Motor!
Wenn das auto (der motor/die ESP) kalt ist läuft das Auto prima an!
Soabld die Pumpe oder der motor aber warm sind läuft er erst nach 10 sekunden langem Starter betätigen (orgeln) an! Also große Anlaufschwierigkeiten! Weis nicht woran das liegt! Wenn ich die Leitungen die zu den Düsen gehen unten an der Pumpe auf mache vor dem starten dann sehe ich das da kein Diesel drin ist also Leitungen laufen leer oder ist das normal?
Man könnte meinen sobald ich den Starter betätige muss die pumoe erst paar sekunden lang irgendwas pumpen dis er endlich anläuft! Das ist sehr nervig!
Woran kann das liegen?
Hatte das Problem hier auch schon jemand?
Bitte um hilfe!
Danke in Voraus
Manu
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-08-2004, 23:14    Titel: Anlaufschwierigkeiten... Antworten mit Zitat
suche mal ein wenig nach 'Warmstart Problem' etc.
Zuerst würde ich mal den Temparaturgeber am Zylinderkopf prüfen, lies einfach die Werte aus und überlege ob sie plausibel sind.
Dann gabs des öfteren noch Anlasser, die den warmen Motor zu langsam drehen bzw. laue Batterien.
Wenn alles nichts hilft, kannst Du auch versuchen per Adaption des Motorsteuergeräts die Startmenge zu erhöhen.
VCDS-Shop
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anlaufschwierigkeiten beim AFN Diesel Motorentechnik
