VW Bus T3 mit 1.6 TD JX glüht ewig vor!
Wurstblinker
Beitrag24-08-2004, 13:05    Titel: VW Bus T3 mit 1.6 TD JX glüht ewig vor! Antworten mit Zitat
kennt jemand dieses Problem und kann mir sagen was ich da machen muß?
Irgend ein Relais austauschen?
Die Vorglühlampe leuchtet ewig,Auto glüht auch vor.
Vielen dank
Wurstblinker
dieter
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003
Beitrag24-08-2004, 13:10    Titel: VW Bus T3 mit 1.6 TD JX glüht ewig vor! Antworten mit Zitat
wenn das mit dem Starten dann ausgeht ist der Temperaturfühler ab oder defekt oder das Vorglührelais spinnt.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Wurstblinker
Beitrag24-08-2004, 13:39    Titel: VW Bus T3 mit 1.6 TD JX glüht ewig vor! Antworten mit Zitat
Moin Dieter,
wo sitzt denn der tempfühler und wie kann man ihn testen.Die lampe geht nach dem starten aus.
Danke
Wurstblinker
dieter
Beitrag24-08-2004, 16:28    Titel: VW Bus T3 mit 1.6 TD JX glüht ewig vor! Antworten mit Zitat
wenn alles original ist, ist das einer von den 2 seitlich am ZK. Der Andere ist für die Temp.anzeige. Der 3. Fühler vorne am ZK ist für die Nachlaufpumpe. Das eine Kabel sollte blau/ws sein. Widerstandswerte des Gebers kann ich leider nicht finden. Wenn der Geber unendlichen Widerstand hat ist er sicher defekt. Aber vielleicht ist ja nur das Kabel ab.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-08-2004, 16:51    Titel: VW Bus T3 mit 1.6 TD JX glüht ewig vor! Antworten mit Zitat
Ich hab den Fuehler irgendwann mal "ausgekocht" - also ne Kennlinie aufgezeichnet, waehrend das Ding im Kochtopf brutzelte icon_smile.gif
Der Kollege heisst 049 919 501 und laesst sich fuer EUR 22 bei jedem VW Haendler adoptieren.
I don't know what the fuck it was.
Wurstblinker
Beitrag24-08-2004, 16:59    Titel: VW Bus T3 mit 1.6 TD JX glüht ewig vor! Antworten mit Zitat
Meint Ihr einen der Tempfühler der am Wasserflansch des Zylinderkopfes ist?
Dann werde ich den mal tauschen.
Wurstblinker
Karma: +627 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-08-2004, 17:37    Titel: VW Bus T3 mit 1.6 TD JX glüht ewig vor! Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Audi A6 C4 Tdi bleibt ewig kalt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ewig Sicherung v. Scheibenwischer durch (Passat 35i) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI V6 glüht nicht vor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Wie oft glüht Ihr bei Kälte (?? - 5°C) vor? - PD, CR und VEP Diesel Motorentechnik
