dieter Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003 Beiträge: 274 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
22-09-2005, 13:30 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
auf den Innenvielzahn für die Welle kann man verzichten, wenn man die Lima ausbaut, den hinteren Deckel abnimmt und den Läufer in den Schraubstock spannt.
Ansonsten kann ich nur empfehlen den Tausch nicht zu lange aufzuschieben, bei mir war nach einem Jahr auch der Schwingungsdämpfer auf der KW hinüber und der ist richtig teuer.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
Georg-TDI Gast
22-09-2005, 14:06 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Deswegen hab ich die Nachrüstung gemacht.
Zwei Spannelemente pro Jahr sind irgendwann mal zu teuer...
Schebich Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2004 Beiträge: 6 Karma: +7 / -0 Wohnort: Saasdorf
23-09-2005, 9:20 Titel: Lichtmaschine aufarbeiten |
@ dieselmartin: Wenn mich nicht alles täuscht ist das ein 10er Innenvielzahn.
Bei IGay habe ich mir das oben erwähnte Set gekauft - der Kram ist für den Hobbyschrauber mehr als ausreichend.
Meine Lima hat es nach 235 tkm vor kurzem hinter sich gehabt (Bosch 120 A mit Freilauf, aus AFN). Für kurze Zeit war dann eine Valeo (90 A) ohne Freilauf eingebaut, die habe ich mir bereits vor einiger Zeit günstig vom Schrott für solche Fälle geholt.
Mit voller großer Batterie und abgeschalteten Verbrauchern sind übrigens noch ein paar Stunden Fahrt drin.
Der Unterschied ist gewaltig! Besonders im Standgas konnte man dem Verschleiß des Riemens mit jeder Umdrehung zuhören
Es ist übrigens kein Problem bei den Lichtmaschinen die Lager bzw. den ganzen Läufer zu tauschen. Bei mir waren die Kohlen des Reglers völlig hinüber und die Schleifringe derart tief eingelaufen, daß ich gleich beides getauscht habe.
Das ist übrigens auch Absicht: Die Kohlen sind zu hart, damit verschleißt der Läufer übermäßig - weichere Kohlen alle 150t km gewechselt und die Lima hält ewig.
Der Läufer von Bosch kommt bereits mit dem Lager auf der Schleifringseite - auf der Antriebsseite kann man ein einfaches Lager für ca. 10 Euro verbauen (das von Bosch kostet etwa 25 Euro). So habe ich für den Läufer 75 und für den Regler 49 Euro bezahlt und damit für ca. 135 Euro praktisch eine neue Lichtmaschine.
Wenn bei jemandem die Schleifringe noch gut sind, aber das Lager auf der Seite aufgegeben hat - Vorsicht! Bei Bosch hat man versucht diesen Lagertausch zu verhindern - nicht einfach abziehen! Dabei kann man leicht die Kontaktschienen der beiden Ringe aus der Spule ziehen.
Den Käfig entfernen, die Kugeln herausholen und den äußeren Ring abnehmen. Jetzt vorsichtig den inneren Ring aufschleifen (nicht zu viel Wärme einbringen!) und ihn dann etwas weiten und abnehmen - das neue Lager aufpressen geht eigentlich ohne Probleme.
Vielleicht hilft das ja irgendwann jemandem weiter.
Viele Grüße!
Sebastian
01-12-2005, 15:33 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
04-12-2005, 21:10 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
04-12-2005, 23:28 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Hiermit werde ich die alte Riemenscheibe loesen:
09-12-2005, 16:34 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Heute abend oder morgen ist es soweit.
Nur noch eine Frage:
Mit wieviel Nm dresch ich den Freilauf auf die Lima Welle ???
09-12-2005, 22:02 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
So, Freilauf is drin.
Dauer: 10 min.
- Luftfilterkasten raus
- Keilrippenriemen runter
- mit der 24er Nuss und dem 10er Vielzahn die alte Verschraubung loesen
- Caramba rein
- Alte Riemenscheibe abzeihen
- neue Scheibe (Freilauf) mit 10er VZ und Hazet 2592 anziehen
- Riemen drauf
- Lufikasten rein
Probefahren:
Jo, is schon was anderes, nur natuerlich nicht sofort ein Golf4 (denn der Golf 3 ist einfach zu weich, um leise zu sein)
Achja, noch hab ich das alte Spannelement drin.
Aber der Spannarm ist jetzt schon absolut ruhig !
scrdel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
teileklaus Schrauber
04-09-2010, 12:01 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
überleg halt mal, was du für 8-9 € bekommst, wenn da einer auch noch was dran verdienen will.
Für einmal müsste es aber gehen.
Gruß, der Teileklaus
Octavia_4x4 Schrauber
04-09-2010, 13:23 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
scheint wohl jeden mal zu erwischen. Bei meinem ATD hats den Freilauf bei 200tkm auch zerbröselt - ich dachte bei dem Gerappel im Leerlauf erst mit Schrecken an ein defektes ZMS...
scrdel Blaumann
04-09-2010, 16:17 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
.... ich hoffe ich brauch das Ding auch nur einmal, ich hatte erst vor 2 Monaten von 120 A Lima auf 140 A Lima umgebaut und dabei den Freilauf umgebaut, da war er noch einwandfrei ! Verstehe nicht wie der sich in der kurzen Zeit von 1a nach Kernschrott wandeln kann.
EDIT: Das BGS Dingens taugt was !
Gruss, Sven.
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
05-09-2010, 12:21 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
moin, ich hab recht viel von "BGS", das ist für den hobbyschrauber absolut ok, irgendwo zwischen baumarkt und markenqualität
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7263 Karma: +886 / -0 Wohnort: BAR
05-09-2010, 12:32 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Werkzeug von "BGS" habe ich auch. Es ist etwas besser als das weiche Baumarktgelump, fuer Hobbyschrauber und gelegentliche Nutzung durchaus okay. Jedenfalls habe ich trotz regem Gebrauch noch nichts aus meinem Knarren- und Nusskasten kleinkriegen koennen.
06-09-2010, 8:46 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Hobbymäßig bin ich beim Werkzeug bei SW-Stahl gelandet... gute Qualität, und kleingekriegt hab ich bisher nur die kleinen Torx-Nüsse von T8 - T15... die sind schlichtweg abgebrochen. Wohl aber ein Problem der Anzugskraft und nicht der Nuss...
Das VW-Spezialwerkzeug für Radlagergehäuseklemmung / Federbein etc habe ich dann doch komplett von Hazet gekauft.
06-09-2010, 9:51 Titel: Lima Freilauf nachruesten |
Ich bin recht gut mit "Proxxon" ausgestattet.
Mein lokaler Werkzeug-Dealer kann mir da alles einzeln und in kurzer Zeit zu guten Preisen besorgen. Der Spagat zwischen Preis und Qualität war bisher für mich passend.
