Werte Vag-COM
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
btreyer
Beitrag26-08-2004, 15:18    Titel: Werte Vag-COM Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe einen Golf Bj. 02-03 74kw AXR.
Bei VAG-COM im Modul 17(Instrumentenkonsole) erscheint im Kanal 50 unter Adaption der Wert 32000. Was bedeutet dieser Wert?
Existiert eine Liste in der die Werte der einzelnen Kanäle des Motorsteuergerätes erklärt werden? Habe leider bis jetzt noch nichts gefunden.
Habe mal gehört, daß bestimmte Werte wie Ladedruck Einspritzzeiten usw. in engem Rahmen per VAG-COM justiert werden können, stimmt das?
MfG
btreyer
Michael II
Beitrag26-08-2004, 16:15    Titel: Werte Vag-COM Antworten mit Zitat
bitte benutze die Suchfunktion. Damit solltest du einige Zeit beschäftigt sein ...
Tschüss
Michael
Tschüss
Michael II
Marco
Beitrag26-08-2004, 16:35    Titel: Werte Vag-COM Antworten mit Zitat
Hi Michael II,
willkommen zurück!!!
joergs
Beitrag26-08-2004, 17:37    Titel: Werte Vag-COM Antworten mit Zitat
@michaelII
schön wieder von dir zu lesen!!!!!!
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag26-08-2004, 18:29    Titel: Werte Vag-COM Antworten mit Zitat
Hi MichaelII,
auch von mir: Willkommen zurueck!
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Karma: +102 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-08-2004, 19:17    Titel: Werte Vag-COM Antworten mit Zitat
@MichaelII
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-08-2004, 18:36    Titel: Lesehinweis für den Fragesteller... Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=439&highlight=adaption
Versuchs auch mal mit der Suchfunktion mit dem Stichwort 'Adaption'.
VCDS-Shop
seat_ibiza83
Beitrag01-09-2004, 19:29    Titel: Erklärung zur Adaptation Antworten mit Zitat
was unter Wert 50 in Adaptation die Zahl 32000 bedeutet kann ich dir nicht sagen
ich kann die nur sagen aus dem Richtigen VAS Diagnosegerät gibt es unter
17 Instrumententafel - 10 Adaptation - die Blöcke 02 zum Zurückstellen des Serviceinterwalls bei allen neuen VW - Audi Modellen
Block 45 gibt dir die Qualität des Öls an, ob Longlife oder normal
dabei ist wert 0 und 1 normal und alles drüber Longlife
Bei älteren Modellen d.h. vor 2000 sind es, Blocke 10 mit dem Wert 15
Block 11 mit dem Wert 30
und Block 12 mit dem Wert 35
die Jeweiligen Zahlen sind die Interwalle für Oelwechsel und Service
beim Alten A8 geht es von Block 06-09 dabei sind alle Werte gleich bis auf Block 09 der erhält den Wert 72 zum Bremsflüssigkeitsinterwall
mfg
luc
Keine neuen Beiträge AGR Werte i.O.? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge LM - Werte von VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AGR, LMM-Werte und VAG-Com On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Werte Messwertblock 4 Diesel Motorentechnik
