Laderüberlastung durch Verkürzen der VTG-Stange (@Ulf) ?
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag10-09-2004, 23:11    Titel: Laderüberlastung durch Verkürzen der VTG-Stange (@Ulf) ? Antworten mit Zitat
Hallo !
Golf 3, AFN, 1997. 135`km
Ich habe meine VTG-Stange um 3 Umdrehungen verkürzt, bin mit dem
Ansprechverhalten jetzt zufrieden. Es gibt keine Probleme mit Notlauf, ich habe
keine schlimmen Überschwinger gemessen, das Iastverhältnis liegt bei 3900 U/min
noch weit unter 70%.
Also alles wunderbar, wenn - ja wenn ich ich nicht vorhin durch Zufall auf
einen (schon etwas älteren!) Beitrag von Ulf gestoßen wäre. Dort ging es um
Tips zum Spritsparen, und es hieß:
" ... Wenn Dein durchschnittlicher Ladedruck etwas zu niedrig für optimalen Verbrauch
liegen sollte, könnte ein leichtes Verkürzen der VTG-Stange möglicherweise noch was
bringen. Ich hatte sie mal für Versuche mit einer hochgedrehten Powerbox etwas
verlängert und bekam postwendend einen etwas höheren Verbrauch.
Allerdings ist für solche Versuche eine Ladedruckanzeige absolute Pflicht, um nicht
den Lader zu überlasten..."
Laderüberlastung? Hier wird doch nur die Initialphase der LD-Regelung beeinflußt.
Wie zeigt sich die "überlastung" in den Messwerten?
Wenn das stimmt, dann gehört es auch in die Fachartikeln, oder ??
Grüße,
Klaus
2013 Volkswagen Polo
Beitrag11-09-2004, 8:28    Titel: Re: Laderüberlastung durch Verkürzen der VTG-Stange (@Ulf) ? Antworten mit Zitat
Klausel hat folgendes geschrieben:
"Allerdings ist für solche Versuche eine Ladedruckanzeige absolute Pflicht, um nicht den Lader zu überlasten..."
Indem die Regelung im Pmax-Bereich am Anschlag liegt, weil der Ladedruck (wegen nicht mehr ausreichendem Verstellweg in Richtung "niedrig") nicht mehr auf das Soll runtergereglt werden kann.
Je nach Einstellung muß das nicht sofort in laderschädliche Drehzahlen ausarten, kann aber je nach Wetter, Tagesform des Motors usw. früher oder später passieren.
Polo 6R CDLJ / PNU
Klausel
Beitrag11-09-2004, 23:46    Titel: Laderüberlastung durch Verkürzen der VTG-Stange (@Ulf) ? Antworten mit Zitat
Hallo !
@Ulf: Danke für Deine geduldige Antwort - auf die simple Idee,
daß Du schlicht vor dem nicht mehr regelbaren Bereich warnst, bin ich
gar nicht gekokmmen. Das liegt wohl auch daran, daß mein AFN selbst
nach 3 (verkürzenden) Umdrehungen der VTG-Stange noch nicht gefährdet
ist (< 70% bei 3900 U/min Volllast).
Dies läßt allerdings vermuten, daß Rainers Empfehlungen im
entspr. Fachartikel von Dir wohl nicht so uneingeschränkt geteilt werden.
Rainer geht offensiv vor und sagt : Verkürzen, bis 95% bei 3900 U/min
Volllast anliegen. Du gibst Unterschiede bei verschiedenen
Betriebsbedingungen zu bedenken und sagst: nie ohne permanente
Überwachung via LDA! Mit anderen Worten: Rainer vertraut auf Selbstschutz
via Notlauf, Du bist da eher skeptisch ?!
Es wäre ja in diesem Zusammenhang dann auch interessant
(gleichwohl statistisch nicht signifikant) , ob Rainer schon ein Turbo
geplatzt ist und Dir nicht ?
Grüße,
Klaus
PS: Damit keine Mißverständnisse entstehen: ich habe (wie
ungezählte andere auch) von Ulfs und Rainers Beiträgen endlos profitiert -
es entstehen eben nur immer neue Fragen, je mehr man sich befaßt ..
Beitrag12-09-2004, 8:33    Titel: Laderüberlastung durch Verkürzen der VTG-Stange (@Ulf) ? Antworten mit Zitat
via Notlauf, Du bist da eher skeptisch ?!.
Im Prinzip ja.
Aber Rainer hat viel mehr praktische Erfahrungen mit verstellten VTGs als ich.
Und wenn seine Methode läuft, hat sie zweifellos auch ihre Berechtigung - wenn auch mit geringeren Sicherheitsreserven.
-> Ist eben nur etwas für Leute, die genau wissen was sie tun icon_exclaim.gif
Ach ja: In Rainer's TDI-Zeit fallen AFIAK Lader- und ZKD-Schäden, ich hatte bisher noch keine solchen Probs.
Das sagt allerdings nur wenig aus: Rainer hat wohl erheblich mehr Tkm auf TDIs abgespult, und das auch noch auf durchschnittlichen älteren Wagen.
Somit ist schon sein statistisches Defktrisiko höher als bei mir . . .
Polo 6R CDLJ / PNU
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freisprecheinr. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie groß ist der Hub der VTG Stange? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VTG-Stange einstellen: empfohlenes Tastverhältnis 85% Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bora AJM: VTG-Stange länger drehen - Bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
