caro777 Gast
16-09-2004, 22:13 Titel: Manuelle Klimaanlage ohne Funktion |
folgendes Problem an meinem soeben gekauften 99er Passat.
Die Klima lässt sich nicht anschalten. Die Magnetkupplung macht keinen Mucks und die Beleuchtung im Schalter geht nicht an. VAG-COM meldet natürlich nichts, ist ja auch nicht vorgesehen. Der Vorbesitzer war beim Freundlichen und die sagten Magnetkupplung kaputt, kostet ca 500 Euro. Da ich grundsätzlich erstmal nichts von dem glaube, was andere Werkstätten so erzählen, habe ich die Steuerleitung der Magnetkupplung an 12V gehalten und siehe da, Magnetkupplung schaltet und funktioniert und die Anlage kühlt. Ich habe die KLima nur kurz laufen lassen um zu testen ob alles funktioniert, und es kühlt. Plötzlich konnte ich auch die Klima wieder per Schalter ein- und ausschalten, alles wieder einwandfrei. Aber nachdem das Auto wieder 20 Minuten aus war, ging die Klima wieder nicht per Schalter an- und auszuschalten. Nun meine Vermutung: da ist einfach zu wenig Kältemittel im System und (oder?) der Druckfühler (Druckschalter ?) meldet dem Relais 'nicht anschalten'.
Muss im Ruhezustand ein gewisser Druck vorhanden sein um die Anlage anschalten zu können ?
OK ich muss eine Neubefüllung machen lassen, aber sollte ich nicht auch den Druckschalter zuerst austauschen ? Weiss jemand wo dieses Ding sitzt ? Auf die schnelle konnte ich das Teil nicht finden. Auf eine Neubefüllung und dann gehts immer noch nicht hab ich wenig Lust. Vielleicht weiss noch jemand weiteren Rat.
Dank und Gruss
Caro
Michael II Profi-Schrauber
17-09-2004, 9:58 Titel: Manuelle Klimaanlage ohne Funktion |
zum Thema Druckschalter:
Scheinwerfer rechts ausbauen
Schraube (unter der Abdeckung) zwischen Schlossträger und Abdeckung herausdrehen
Steckverbindung abziehen.
Um beim Lösen und Befestigen Beschädigungen am Anschluss des Kondensators zu vermeiden, ist es notwendig, am Sechskant mit einem geeigneten Werkzeug gegenzuhalten.
Druckschalter für Klimaanlage -F129- abschrauben.
Tschüss
Michael II |
T3Surfer Profi-Schrauber
19-09-2004, 12:20 Titel: Manuelle Klimaanlage ohne Funktion |
Tippe auf zu gerinigen Kältemittelstand in der anlage! 2.Stelle Relais für Kompressormagnetkuplung defekt.
Du kannst es leicht Prüfen indem du den Kältemittedückschalter den stecker abzieht und überbrückst,es sind 4 kabel dran, die ersten beiden kabel sind für die magnetkupplungsabschaltung bei zu gerinigem Kaltemitteldrück und bei zu Hohem Kaltemitteldrück ,die andern 2 Kabel für die Lüftersteurrung "Schnell" (Laut) Normal äft der lüfter bei eingeschalter AC langsam ! (Leise)
Roger Profi-Schrauber
19-09-2004, 12:34 Titel: Manuelle Klimaanlage ohne Funktion |
Bei zu geringem Kältemittelstand kühlt es kaum noch, da kommt nur lauwarme Luft. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich tippe daher auch auf ein elektrisches Problem.
caro777 Gast
20-09-2004, 22:13 Titel: Manuelle Klimaanlage ohne Funktion |
die Klima läuft wieder. Ohne weitere Prüfungen vorzunehmen habe ich den Druckschalter erneuert und die Anlage dann wieder befüllen lassen. Jetzt lässt sich die Anlage wieder ein- und ausschalten und sie kühlt optimal. Die Frage ob es nun am Druckschalter lag, oder ob einfach zu wenig Kühlmittel im System war bleibt nun leider unbeantwortet. Aber da der Druckschalter nur 40 Euro gekostet hat, fand ich die Vorgehensweise eigentlich in Ordnung. Einen Defekt im Relais hatte ich nahezu ausgeschlossen, da die Anlage nach direktem Start hinter dem Relais (12V direkt an den Magnetschalter angelegt) sich für kurze Zeit wieder über den An/Aus Schalter betätigen liess.
Dank und Gruss
caro
