endtopf TDI
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag05-10-2004, 10:54    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
ich weiss irgendwie passt des hier net so rein, allerdings denke ich mal, dass ich hier die antwort finden kann.
Ich habe nen Golf3 TDI. Im moment habe ich nen endtopf von BOSI im oval-DTM-Look dran. Deswegen darf ich auch alle 2-3 Tage mein Heck putzen.
Hilft mir des wenn ich einen ESD mit geraden abgängen hole, oder kann ich noch nicht einmal mit einem originalen des Schwarzwerden des Hecks verhindern??
Ich habe die Frage schon im MT Forum gepostet und da sagte man mir, dass es auch mit orig. ESD schwarz wird.
mfG
cksIT
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-10-2004, 11:02    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
Hier im Forum hat jemand gerade Endrohre und auch ein schwarzez Heck.
Ich hab nen Variant (der sich normalerweise noch staerler einsaut) und keinen Russ am Heck.
Ob das an meinen orginal Endrohren oder an der saueren Verbrennung liegt, weiss ich nicht.
K-Wert der AU ca 0.7
I don't know what the fuck it was.
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-10-2004, 11:09    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
1. Damit es schwarz wird, muß da etwas rußen.
2. Damit es innerhalb von 3 Tagen sichbar am Heck wird, muss man entweder eine extrem hohe tägliche Fahrleistung haben, oder starke Rußbildung
3. Wenn das mein Fahrzeug wäre würde ich erst mal versuchen die Ursache des rußens zu finden.
Hast du Chiptuning, oder eine PowerBox? Sind deine Einspritzdüsen hin? Übermäßiger Durst?
Das wären die Fragen die ich mir stellen würde.
Ein nach unten abgewinkelter Auspuff kann das Schwarzwerden des Hecks sicherlich reduzieren, aber ob das bei dir ausreicht bleibt fraglich. Bei einem intakten Motor und org ESD, wird das Heck jedenfalls nicht schwarz.
Guste
Avatar-Jan6K
Beitrag05-10-2004, 11:13    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
ich schliesse mich meinen Vorrednern an... pruef nach, ob da uebermaessig Russ produziert wird, und ansonsten ist der nach unten gewinkelte Auspuff die beste Loesung. Mein Ibiza war noch NIE schwarz hinten, auch dann nicht, als er durch LLK-Defekt uebermaessig gerusst hat.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Yankee
Beitrag05-10-2004, 11:32    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
ALLE tdi's mit sportendschalldämpfer die ich bisher gesehen habe sind hinten angerußt - zumindest habe ich noch keinen gesehen der einen sportauspuff hat und hinten sauber blieb.
scheinbar ist diese verschmutzung auch der grund, warum die serienmäßigen auspuffanlagen bei den tdi's nach unten gekrümmt sind...
damit wird gewährleistet, dass sich die abgase sofort mit der luft, die am unterboden vorbeistreicht, verwirbelt und nach hinten weggerissen wird. somit legt sich der ruß auch nicht an der karosse an.
logisch wäre es auch, dass sich ein tdi mit einem original auspuff UND einer darübergesteckten geraden auspuffblende selbst ansaut.
Marfan
Beitrag05-10-2004, 11:51    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
Wieso kalpt es bei neuem 530D?
Der hat 2 Endrohre die nicht nach unten gebogen sind, sie sind sogar hochglanz poliert.
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag05-10-2004, 11:59    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
Möglicherweise hat der einen Russpartikelfilter.
Peugeaut hat auch bekanntermassen diese Filer und gerade Endrohre.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag05-10-2004, 12:41    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
@ Marfan
Guck die mal die Heckschuerzen beim Golf und bei den anderen an !
Der Golf hat ein rundes Ende, die Luft kann also super nach oben gleiten.
Der 530d hat ne sauber Abrisskante - und genau darin stecken die Rohre -> also werden die Abgase abgerissen.
ungefaehr so:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/wirbel.gif
wolfi_b
Beitrag05-10-2004, 13:45    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
1993 Audi 80 B4 1Z
cksIT
Beitrag05-10-2004, 14:14    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
na ja eigentlich rußt jeder Diesel. Der eine mehr der andere weniger.
>>2. Damit es innerhalb von 3 Tagen sichbar am Heck wird, muss man entweder eine >>extrem hohe tägliche Fahrleistung haben, oder starke Rußbildung
ich fahre täglich so ca 100km.
Ruß sehe ich bei Tageslicht eigentlich nicht im Rückspiegel. Nur nachts, wenn einer hinter mir mit eingeschaltetem Lich fährt kommen nebelschwaden hoch.
>>3. Wenn das mein Fahrzeug wäre würde ich erst mal versuchen die Ursache des rußens >>zu finden.
>>Hast du Chiptuning, oder eine PowerBox? Sind deine Einspritzdüsen hin? Übermäßiger >>Durst?
Chip habe ich drinne ist von der Tochterfirma von Nothelle gemacht worden.
das mit den einspritzdüsen habe ich mir auch schon gedacht. wollte die jetzt auch tauschen gegen AFN-Düsen, dummerweise macht Bosch nichts mehr in dieser Beziehung. Weder reparieren, noch austauschen.
Der Verbrauch geht eigentlich. Ich bin jetzt bei 7l mit 215´er schlappen chip und klima.
genau das wollte ich wissen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
cksIT
Beitrag05-10-2004, 14:17    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
gibt es eigentlich noch eine möglichkeit die düsen günstig zu bekommen?
egal ob austausch oder neu.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
euwing
Beitrag05-10-2004, 14:27    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
Die neueren 5. BMWs erfüllen mit den 3 und 2,5 Litermotoren die Euro 4 dank Russpartikelfilter.
Zu erkennen an den geraden verchromten Endrohren. . .
ObenbeiMutti
Beitrag05-10-2004, 14:28    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
Bei orginalem Endtopf russt nichts???
Also bei meinem G3 mit übersteuertem 10c z.B. nicht, aber wenn ich mir da gut ein viertel der in München zugelassenen CDI-Taxis ansehe, dann weiß ich nicht. Schwarz, das Heck im Auspuffbereich. Allerdings muß man da dann auch einen 3m Abstand halten, an der Ampel in Gegenwart eines solchen Nebelwerfers. Da bleibt beim Start kein Auge trocken.
cksIT
Beitrag05-10-2004, 14:46    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
ok du kannst aber die alte wirbelkammertechnik nicht mit den tdi´s vergleichen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ObenbeiMutti
Beitrag05-10-2004, 15:05    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
Nein ich sprach von Commonrail - MB 'Qualitätspkws'
Aber auch bei dem ungtunten 1,9l 150 PS PD eines Bekannten konnte ich eine üble Rußbildung feststellen(Neuwagen, alle Werte nominal).
Aber sach ma...
Wie kommst du auf die Idee deinem Golf 1Z ein grades Endrohr zu verpassen?
Gehörst du auch zu jenen die den Heckwischer wegbauen, dann zwar nichts mehr sehen bei Regen, aber hauptsach Optik?? Mein Verständnis hört just dann auf.
Beitrag05-10-2004, 15:24    Titel: endtopf TDI Antworten mit Zitat
cksIT hat folgendes geschrieben:
Gut, dann ist das Thema ja abgeschlossen und ich kann es zu machen. Sonst entbrennt hier wieder eine Diskussion über die zweifelhafte Sinnhaftikkeit solcher Umbauten, die wieder zu nichts führt.
Guste
