Autor |
13-09-2006, 14:37 Titel: Passat 3C TDI Motoren |
kann mir einer die TDIs im Passat 3C aufschluessen.
Ich kenne BKC, BKD, BMM und BMN, weiss aber nicht mehr genau, welche das sind.
Es muessten fuenf sein, 105 mit/ohne, 140 mit/ohne und 170 mit Filter.
Danke
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
13-09-2006, 16:35 Titel: Passat 3C TDI Motoren |
hi.
die bkd (103kw), bmm(103kw) und bmn (125kw) wurden m.w. nicht im passat verbaut.
hier meine infos:
mkb - kw
bkc 103
bkp 103
bls 77
bma 100 (*edit*)
bmp 103
bmr 125
buz 120
bwv 88
bxe 77
Nach oben |
14-09-2006, 18:47 Titel: Passat 3C TDI Motoren |
Danke
nur welche sind mit und welche ohne Filter ?
Gruesse
Martin
Nach oben |
14-09-2006, 19:41 Titel: Passat 3C TDI Motoren |
tja, da sind meine infos leider etwas dünne. lediglich für a3 (8P) fand ich angaben, ob dpf oder nicht.
im a3 sind der bmn (gabs aber m.w. im passat nicht) und der bls anscheindend mit filter.
[für den a3 gibts noch mehr mit filter]
ob aber nun der bls im passat auch einen filter hat, kann ich nicht mit sicherheit sagen.
liegt evtl auch am baujahr.
mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen.
p.s. die oben erwähnten motoren sind übrigens (wie wohl schon gedacht) nicht unbedingt alle in D erhältlich. (glaube die 120kw , 88kw und 90kw)
desweiteren glaube ich, dass der 100kw-motor (bma) ein dpf hat. habe im ersten posting aus versehen 103kw geschrieben...
Nach oben |
