08-10-2004, 21:11 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
ich hab mal wieder ne Spezialfrage:
Passt der G4 Pollen-und-AKTIVKOHLE-Filter in den G3
Denn:
Der Unterbau beim G3 Var und G4 sind gleich 1J1 819 640 B
Nur der G4 Filter ist dicker - da muesste wohl dann noch der G3 halterahmen 1H0 819 648 A durch das G4 Teil 1J0 189 648 ersetzt werden.
Kann mir das jemand bestaetigen oder widerlegen ??
Danke
m; Transparency, Teamwork
09-10-2004, 12:45 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
So,
einer meiner Teile-Dealer meinte, dass das passt.
G4 Rahmen ist bestellt und Pollen/Aktivkohle Filter liegt hier.
Zusammen 24,33 EUR
(Filer 21 EUR - der normale G3 Filter kostet 11 EUR)
vagtuning Gast
10-10-2004, 13:01 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
Ja, passt ohne weiteres...hab ich bei unserem 3er auch drin.
Rahmen kannste auch vom Polo nehmen, das ist ein Modell wo beide , einmal der 1H0 und einmal der 1J0 Filter verbaut sind, musst dann nur den entsprechenden Rahmen dazu nehmen.
Im Teilecomputer sind die durch verschiedene PR-Nummern gekennzeichnet...siehste schon beim Händler, oder er. |
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
10-10-2004, 13:55 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
Vorteil des teurern Filters? VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
10-10-2004, 19:28 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
Der 1J0 Filter hat AktikKohle drin, filtert also Pollen und Gerueche,
Der 1H0 ist nur Papier - also nur gegen Pollen und anderen Broesel.
ObenbeiMutti Gast
11-10-2004, 14:26 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
Mal ne Frage zum Thema zwischenrein.
Wie lange fahrt ihr denn so nen Filter bis zum Wechsel? [also wieviele Km bzw. Betriebstunden bei Gebläsestufe 2 von 4/ Anhaltspunkt]
Grund: Beim G3 ist es scheißlästig den Filter zu wechseln(wegen der Plastikschrauben, von denen sich immer gleich ca. zwei Stück verabschieden)
[spekulier]Dicht sollte er ja bleiben, und solange die gewünschte Luftdurchsatz da ist, keine Veranlassung, oder. |
11-10-2004, 14:48 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
Also
Geblaese hab ich sehr selten an (nur im Winter zum Scheiben frei pusten oder auf 1 In der Stadt im Sommer - sonst aus (also nicht zu)
Der Filter ist nicht so geschickt konstruiert, denn es koennen kleine Blaetter oder sonstiger organischer Mist in die Filterrippen fallen und dort vergammeln.
Ich hab dazu auf meinem jetzigen (noch 15 monate alten) G3 Filter ein Mosito Netz, sa dass der nexte Luftzug die Blaetter sonstwo in den Wasserkasten vertreibt.
Ansonsten ist die allgemein drecksammelnde Konstruktion des G3 Wasserkasten fuer alle moeglichen Zersetzungsprozesse sehr foerderlich (da bleibt alles liegen und vergammelt, anstatt weggespuelt zu werden).
Die 2 Schrauben und der Filter sind mir lieber, als in einem schimmelden Kompsothaufen zu fahren !!!
Hier ein Foto meiner letzten Putzaktion:
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Magnetventil.jpg
ObenbeiMutti Gast
11-10-2004, 15:09 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
Da hast Du recht,
Mein Wasserkasten war mal so zu gesetzt, dass die Abläufe dicht waren und das Wasser nicht mehr abfloß=> STG nimmt Vollbad => Not³Laufprogramm(gefühlte 15 PS )
Is scheinz eine rechte Fehlkonstruktion diese Lösung.
Viele Grüße |
11-10-2004, 17:58 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
Wobei man den Filter locker ohne entfernen der Abdeckung wechseln kann. Einfach den Gummie vorn abnehmen von der Kante und die Abdeckung hochheben über dem Filter.
Das geht. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
15-10-2004, 12:04 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
wutz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
15-10-2004, 12:34 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
@ dieselmartin
mit dem fotografieren bist du jetzt ja richtig fleißig geworden.
Ich habe bei meinem Golf 4 jetzt mal probe halbe die Innen Kotflügel ausgebaut und war richtig erschrocken was ich alles dahinter gefunden habe. Der Dreck, der aus dem Wasserkasten dorthin gespült wird, war enorm. Ich habe dort einen Haufen Blätter und sehr viel Schmutz entfernen müssen.
Hab leider keine Bilder zur Hand, da Kamera nicht will. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
15-10-2004, 16:25 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
@ wutz
bei meinem G2 hatte ich da richtige "Jahresringe" an sandigem Dreck drin - schoen wie ein Zebra geschichtet.
Noch was zu Thema:
Der alte Papierfilter stinkt selbst schon nach Abgasen !!
Ich hab mich mal gewagt, und das Teil direkt an die Nase gehalten. D.H. nach 18 Monaten macht dieser Filter aus bester, klarer Aussenluft ekeligen Mief, der dann nach innen geleitet wird.
Regelmaessig tauschen ist also PFLICHT im eigenen Interesse !
18-10-2004, 14:04 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
So
die ersten Erfahrungen mit dem Aktivkohle Filter:
GOIL - ich hab fast nix vom vor mir herstinkenden T3-JX-Bus-Kollegen gerochen.
Mal sehn, wie lange der Filter "haelt".
Ich werde auf jeden FAll nur noch den teuren G4 Filter nachkaufen.
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 337 Karma: +5 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
18-10-2004, 15:31 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
ich hab im 2er serienmäßig solche engmaschigen Gitter unter den Luftrippen in der Motorhaube, gibts auch als Ersatzteil. Da kommt kein Blättchen durch, nichtmal ne Tannennadel. Auf dem Pollenfiltereinsatz befestige ich mit Klebeband ein Stück Filtermatte für Dunstabzugshauben (ca. 1€, reicht für 3x), das hab ich früher beim 1er schon so gemacht. Hält den groben Dreck draußen, und die Windschutzscheibe muß nur noch 1x pro Jahr von innen geputzt werden. Nach 10ooo km ist das Ding so schwarz, daß ich es wechsle (fahre überwiegend Autobahn). Jedes 2. bis 3. Mal kommt dann der eigentliche Pollenfilter untendrunter auch neu.
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
ObenbeiMutti Gast
18-10-2004, 15:48 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
Genau mit solchen Filtermatten hatte ich auch schon experimentiert, allerdings im MoLuftfilterkasten. Sollte A) die Partikel die der Textillufi nicht gefiltert hatte(ich traue ihm nicht) kenntlich machen, und B) den LMM vor Öl aus dem stark getränkten Filter schützen.
Also ich rede von so ner weissen flauschigen glasfasrigen Matte. Soll wohl eigentlich ein Ölfilter sein?! Hab diese Dinger schon im Zusammenhang mit Industriekompressoren und stat. Klimaanlagen gesehen.
Ist eigentlich prima, viel besserer Luftdurchsatz, ist nur schnell grau - schwarz.
Welche Partikelgröße halten diese Dinger den im Vgl. zum Papierfilter?
@uli
muss der eigentliche Filter dann denn noch raus? Bis auf das lästig kurzfrequente Wechselinterwall, ist das doch das überlegene Filterfließ?
Viele Grüße |
Uli S. Schrauber
19-10-2004, 11:07 Titel: G4 Pollenfilter in G3? |
ObenbeiMutti hat folgendes geschrieben: | @uli
muss der eigentliche Filter dann denn noch raus? Bis auf das lästig kurzfrequente Wechselinterwall, ist das doch das überlegene Filterfließ? |
ja, der eigentliche Filter wird auch schwarz, nur nicht so schnell, das Duntfiltervlies hält halt nur groben Dreck ab. Die Filtereinsätze sind nicht billig, und ich fahre 40ooo km im Jahr, deshalb der Act mit den Filtermatten.
Den feinen TDI-Ruß aus CR- und PD-Motoren hält sicher kein Pollenfilter zurück, aber den Reifenabrieb schon.
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
