KimR Gast
04-07-2005, 11:56 Titel: Drehmoment messung (TDIs) mit KPower Tool |
Grüss an alle !
Bei jede Auto das ich gechippt habe kriege ich das erwartete drehmoment messung mit KPower Tool nicht. 30-40 Nm fehlt immer im vergleich mit berechnungen und prüfstand messungen.
Ich benutze ein Betaversion davon. Mein teststrecke reicht nur zu test im 3. gang. Mache das immer so: Wagen gewicht am digitalen LKW Vage messen.
Ab 1300 U/min vollgas bis abregel. Kupplung treten und ausrollen bis ca. 85 Km/h.
Gestern hätte ich ein Passat TDI 74KW MKB AVB. Ohne chip sagte KPower 111 PS und 247 NM.
Kunde wollte nur 130 ps und 300NM haben
Nach Chip sagte KPower 129,8 PS aber nur 256Nm. Ab 1900 U/min wird aber 55mg/H freigegeben. Was laut meiner rechner so um 290Nm im vergleich die serien 46 mg/H bringen sollte.
Woran kann das liegen ?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-07-2005, 12:38 Titel: Drehmoment messung (TDIs) mit KPower Tool |
Hi Kim,
welche Version von KPower verwendest Du?
Prinzipiell ist es günstiger, die Messung im größmöglichen Gang zu machen, solange es die Teststrecke erlaubt.
Grund: alleine das Einregeln des Ladedrucks beim TDI kann 1-2s dauern, währenddessen man im 3.Gang bereits das eigentliche Drehmomentmaximum durcheilt hat und dann natürlich nie das 'echte' maximale Drehmoment angelegen hat.
Die aktuelle Version 3.0.5 behebt einige Bugs und die geloggten Werte werden 'intelligenter' ausgewertet (betrifft u.a. das maximale Drehmoment).
Grüße, Rainer
VCDS-Shop |
KimR Gast
04-07-2005, 12:45 Titel: Drehmoment messung (TDIs) mit KPower Tool |
Grüss Rainer
Muss mal schauen velcher version das ist. Mache ich heute nachmittag. Aller fall eine Beta die ich zeit lange von deiner shop frei runterladet hat.
Das mit den gang und teststrecke verstehe ich. Probiere mich eine bessere zu finden.
KimR Gast
04-07-2005, 17:40 Titel: Drehmoment messung (TDIs) mit KPower Tool |
Hi Rainer !
Die version lautet V3.02 Beta !
KimR
04-07-2005, 19:11 Titel: Drehmoment messung (TDIs) mit KPower Tool |
Beschreibung: |
Anleitung und FAQ zur Arbeit mit KPower. |
Download |
Dateiname: |
KPower-Handbuch-ger.pdf |
Dateigröße: |
34,08 KB |
Heruntergeladen: |
523 mal |
VCDS-Shop
KimR Gast
06-07-2005, 9:27 Titel: Drehmoment messung (TDIs) mit KPower Tool |
Hi !
Damit wird beide werten höher. Leistung und Nm.
Leistung ein bisschen und drehmoment viel mehr. Mein log von serie daten sagt jezt 288NM ?
und nach chip mit 55 mg/h 296Nm.
Allso immer noch nur ein kleine unterscheid zwischen serie und chip.
Kann ich was im chip vergessen haben ? Aktuelle menge und LD Laut VAG-COM :
Ab 1800 U/min 55mg/h (MB 001) und 2150 Mbar (MB 011)
Probiere vieleicht mal das auto am prüfstand.
Grüss
