Nachrüstung GRA - keine Funktion
jobelix
Beitrag06-10-2004, 19:27    Titel: Nachrüstung GRA - keine Funktion Antworten mit Zitat
Hi zusammen,
Ich habe die GRA nachrüsten lassen (freie Werkstatt) , leider bekomme ich und die Jungs das Ding nicht ans Rennen.
Mein Auto: Seat Alhambra ASZ 1.9l TDI 96kW/130PS
T/N: 038 906 019 BH
Lt. Messwertblock 022
habe ich folgenden Werte ausgelesen
9 = GRA aktiv (ein)
000000 - OFF
000011 - ON
000111 - SET (springt aber selbst während der Fahrt wieder auf 000110 ???)
001011 - RES (Reset)
000001 - OFF (getastet) - (Wie kommt man an diese Funktion?)
100110 - Kupplung getreten
010110 - Bremse getreten
Beim Druck auf SET geht auch für den Zeitraum, wo ich die Taste drücke die GRA Kontrollleuchte im Drehzahlmesser an.
Wie kann ich das vielleicht fehlende Geschwindigkeitssignal mit VAG.COM ausmessen und wie bekomme ich es geschaltet? Kann vielleicht doch etwas nicht richtig angeklemmt sein?
Woran kann es sonst liegen?
Vielen Dank im Voraus
Jobelix
Beitrag06-10-2004, 19:52    Titel: Nachrüstung GRA - keine Funktion Antworten mit Zitat
Hi Jobelix,
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3163
Dort findest du alles zum Messen und auslesen einer nicht Funktionierenden GRA ...
jobelix
Beitrag06-10-2004, 20:14    Titel: Nachrüstung GRA - keine Funktion Antworten mit Zitat
Hi Bertil,
Erstmal Danke für den Tipp, ich kannte den Thread allerdings schon - ohne allerdings etwas daraus ableiten zu können. icon_redface.gif
Ich sitze in der Software allerdings nicht wirklich drin, deshalb bin ich für jeden Hinweis dankbar, die Fehlerquelle aufzuspüren.
Gruß Jobelix
Beitrag06-10-2004, 21:23    Titel: Nachrüstung GRA - keine Funktion Antworten mit Zitat
also irgendwas stimmt da nicht. Die Lampe im Kombi sollte immer brennen wenn der GRA Schalter auf "ON" steht. Das drücken der SET Taste hat dann weiter keinen Einfluss auf die Anzeige. Irgendwie kann ich mir die Reaktion in deinem Auto nicht sinnvoll erklären.
Avatar-Jan6K
Beitrag06-10-2004, 22:07    Titel: Nachrüstung GRA - keine Funktion Antworten mit Zitat
fuer mich klingt das nach verwechselten Kabeln!
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
hb2000
Beitrag11-10-2004, 21:13    Titel: Nachrüstung GRA - keine Funktion Antworten mit Zitat
oder einem defekten hebel und verwechselten kabeln - am besten nochmal von anfang an das ganze in ruhe durchmessen und frisch von grund auf hochziehen...
Kalloin
Beitrag20-10-2004, 0:13    Titel: Nachrüstung GRA - keine Funktion Antworten mit Zitat
Hatte das Problem auch. Einbauen lassen, funktionierte nicht. GRA Anzeige bei Druck auf SET an. Selber nochmal nachgeschaut: Kabel (blau) falsch angeschlossen. Geändert, jetzt keine Probleme mehr
t3_tdi
Beitrag29-10-2004, 17:30    Titel: Nachrüstung GRA - keine Funktion Antworten mit Zitat
Bei manchen EDC (68-polig) muss zum Aktivieren der GRA zusätzlich T68/58 auf +12V geschaltet werden. Es handelt sich hierbei um eine Sicherheitsfunktion. Ist leider nicht immer in den Stomlaufplänen zu finden.
Gruss Gunnar
jobelix
Beitrag31-10-2004, 15:33    Titel: Nachrüstung GRA - keine Funktion Antworten mit Zitat
Ich habs hinbekommen,
es waren gleich zwei Kabel vertauscht.
Da muss die Werkstatt bei der Kabelverlängerung einen übelen Tag erwischt haben.
pin 14 statt 44 pin 44 statt 45
Danke an alle
Gruß Jobelix
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 01/99, Klimaanlage zeitweise keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG-Com Gruppe 000 keine Funktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lichtsummer / Gong keine Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P BKD Klimaanlage keine Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
