Autor |
sympatie
KFZ-Schrauber seit: 25.07.2003 Beiträge: 11 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dormagen 2020 Skoda Karoq Premium Support
10-10-2004, 10:29 Titel: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an |
hab nen 94 golf III 1,6l benziner der nicht anspringt in der werkstatt. zündanlasserschalter schon überprüft, sicherungen im fahrzeug alle in ordnung.
wenn auf der fahrerseite die kontrolleuchte ausgeht beim aufschliesen müßte doch eigendlich die wegfahrsperre deaktiviert sein. leider komm ich wegen dem stromfehler auch nicht ins steuergerät um dieses zu prüfen.
hat einer vieleicht nen tip für mich,
gruß
Nach oben |
vagtuning Gast
10-10-2004, 12:59 Titel: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an |
Hatten letzt einen 96er Passat, mit beinahe gleichen Symtomen.
Keine kontrollleuchte ging, fahrzeug sprang nicht an, man konnte aufgrund keiner Kl.15 Versorgung nichts in STG kommen, zudem blinkte die DWA Kontrolle völlig wirr, und löste teils alarm aus, obwohl eigentlich deaktiviert etc.Man konnte den Wagen aufschliessen, die Kontrolle blinkte aber teilweise weiterhin....
Nach langer suche, wars der Türgriff auf der Beifahrerseite.
Einfach den Trennstecker an der Beifahrertür > A-Holm getrennt, und schon ging alles wieder (Zündung,Diagnose,Motorstart) - dann Türgriff erneuert.
Nach oben |
Goldhuhn
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2004 Beiträge: 17 Karma: +6 / -0 Wohnort: Kaiserslautern
10-10-2004, 23:37 Titel: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an |
@vagtuning
hab da ein kleines Defizit am Durchblick.
Was soll denn der Türgriff auf der Beifahrerseite genau bewirken. Wird da etwa die Alarmanlage schon ausgelöst, wenn der Griff bei geschlossener Tür betätigt wird? Und wie kommt es, dass bei einem Defekt der Wagen nicht mehr startet?
Seit 221tkm Feb.03 Audi A6 Avant C4, 2.5 TDI, 103KW 140PS, Bj.96, Motor AEL, Getriebe DCF Automatik, Standheizung ab Werk Webasto DBW46 |
Nach oben |
vagtuning Gast
10-10-2004, 23:58 Titel: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an |
Beim alten passat ist das irgendwie komisch, wenn du dort nen kurzen hast spielt die ZV wilde sau, sagt der DWA nicht das sie ausgehen soll, und die dann der WFS nicht, das sie ausgehen kann, weil man solange die DWA aktiv ist, kein strom von der WFS bekommt an Kl.15.
Nach oben |
David Gast
14-10-2004, 2:02 Titel: kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an |
hatte neulich gleiches Problem. Da wars die Alarmanlage/Wegfahrsperre.
Steuergerät ist nicht Diagnosefähig.
Einbauort irgendwo hinter Schalttafeleinsatz.
Manchmal reichen schon ein paar beherzte schläge auf den schwarzen Kasten.
Mfg David
Nach oben |
