nibi123 Gast
22-10-2004, 19:51 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
Habe was interessantes gefunden, für alle WEBASTO-Besitzer:
http://bus.webasto.de/support/de/support_applications.html
Leider hab ich ne Eberspächer und suche das gleiche für meinen Bedarf. Weiß jemand einen Link ?
nibi123 Gast
22-10-2004, 21:10 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
Bin nochmal fündig geworden, allerdings nur, wie das Ding heisst: EDiTH (EberspächerDIagnosesystem für ThermoHeizgeräte)
Aber wo kriegt man das ?
brezelmann01 Profi-Schrauber
23-10-2004, 21:00 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
Hi!
Hab heute mal ein wenig mit dem Webastoprogramm rumgespielt. Leider komm ich mit der Version nicht in meine Heizung rein, mit der alten Version schon. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder kann mir einen Tip zur Behebung des Problems geben?!
Es handelt sich um eine nachträgliche ThermoTop E.
Dirk
Thomas Falke Gast
26-10-2004, 0:50 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
Hallo das Toll was ihr dort habt ist nicht für die Interface Schnitstellen gedacht was ihr habt Ebersbächer und Webasto biten dafür eigene interface an das protokol von den teilen ist ganz anders.
MfG
Thomas Falke
26-10-2004, 14:08 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
@thomas falke:
Wieso funktioniert es dann mit der alten DOS-Version?! Eigentlich dürfte es damit dann ja auch nicht gehen, oder irre ich mich jetzt?!
Thomas Falke Gast
26-10-2004, 20:52 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
Komoniziert das Standheizungssteuergerät mit deinem PC/Laptop bekoomst du daten?
Das programm kann schon laufen nur wird es nicht mit deinem Interface arbeiten da deines ein anderes Protokoll verwendet.
MfG
Thomas Falke
27-10-2004, 11:08 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
Hab ich doch schon alles geschrieben!
Zitat: | Hab heute mal ein wenig mit dem Webastoprogramm rumgespielt. Leider komm ich mit der Version nicht in meine Heizung rein, mit der alten Version schon. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder kann mir einen Tip zur Behebung des Problems geben?!
Mit der alten Version sind ALLE Funktionen des Programms in Kombination mit der Heizung verfügbar. Kommunikation klappt also perfekt!
Max
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
20-06-2005, 23:28 Titel: Diaknose Softwahre |
kann mir Jemand bitte bitte bitte die alte Dos Version mailen für webasto
maxwillimeier@web.de
messknecht Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2005 Beiträge: 29 Karma: +1 / -0 Wohnort: Schwarmstedt
27-06-2005, 12:57 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
@ nibi123
Was für eine Eberspächer hast du?
Für D4WSC oder auch D5WSC kann ich ja mal
den Störungs- und Reparaturleitfaden Hochladen.
Wenn du eine Moduluhr oder die Funkfernbedienung TP5
verwendest können die Fehler auf dem Display aufgerufen werden!
An Hand der Reparaturanleitung hast dann die Beschreibung was die Fehlernummer
Bedeutet!
Wenn bedarf ist, kurz bescheid geben!!
Gruß Messknecht!
Sharan 6.Gang BRT DPF
Mod.2008 |
hpralfi
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
19-08-2005, 13:03 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
Hallo Leute!
Kann mir bitte einer die DOS Version von der Webasto Software schicken.
Danke im Vorraus
gfrerrer.ralf@aon.at
mfg
Ralf
Dutchman
KFZ-Schrauber seit: 28.01.2006 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Winterswijk- Holland
28-01-2006, 0:48 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
Kann mir bitte einer die DOS Version von der Webasto Software schicken?
Danke!
mailATwoeltjes.speedling.nl
MfG,
Fred
megaonkel
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2006 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
31-01-2007, 2:35 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
Hi, weiss jemand ob es über eine Webasto-Software möglich ist, (SH original ab Werk in einem Passat 3C verbaut) die beim Standheizungsbetrieb automatisch generierten 22°C Innenraumzieltemperatur zu ändern??
Egal was ich beim vorherigen SH-Betrieb oder beim Auto-Betrieb der Climatronic an Temp. eingestellt hatte......sobald ich die SH laufen habe wählt die automatisch als Innenraumwunschtemp. 22°C und dies möchte ich ändern !
Danke !
21-12-2010, 19:35 Titel: Diagnoseprogramm für WEBASTO-Standheizungen im Netz gefunden |
