Autor |
26-10-2004, 18:11 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
kann es sein, dass der KKK Lader aus dem JX (ist ein K24, oder ?) ein Zwillingsstrom Turbo ist, der Garrett im 1Z aber nicht ?
Ich hab mich ueber den seltsam dicken Abgasteil beim JX gewundert und gerade was ueber den Zwillingsstrom gelesen.
danke
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
Gremlin Gast
26-10-2004, 19:38 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
hm...zweiflutiger lader kann ich mir da nicht so recht vorstellen....
guck halt mal rein.. siehste ja ob zwei getrennte leitungen zur turbine führen...
da müssten aber auch je zwei abgasleitungen 1+4 , 2+3 so gelegt sein...
CU Gremlin |
Nach oben |
27-10-2004, 7:13 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Also der Kruemmer fast definitiv alle 4 Zylinder zusammen.
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder "gespalten" werden.
Ich hatte mich nur ueber die dicke Abgasseite gewundert, die der Schnittzeichnung im BOSCH Buch sehr aehnlich sah.
Danke
Nach oben |
Gremlin Gast
27-10-2004, 9:45 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder 'gespalten' werden.
nope...
wenn der krümmer 4 in 1 zusammenfasst kannst du keinen zweiflutigen lader mehr dransetzen. der sinn von so einem teil ist ja, dass die beiden 'hälften' immer abwecheselnd mit abgas (=druck) beaufschlagt werden und das totvolumen durch die zweiflutige führung minimiert wird. bei nem kleinen 4-zylinder macht das noch keinen sinn, aber bei grösseren 6-zylindern schon ..
guck mal hier rein: http://www.turbos.bwauto.com/de/products/design_turbine.asp
CU Gremlin |
Nach oben |
27-10-2004, 9:52 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Super, danke fuer den Link.
Heute abend wird der Turbo erst mal provisorisch zu geklebt (blaest irgednwo am Abgasgehaeuse raus).
Wenn wir nen neuen haben, guck ich mir mal den alten naeher an.
Nach oben |
27-10-2004, 9:58 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Nach oben |
